更换 FAS70 或 FAS90 系统中的 NV 电池
当FAS70或FAS90系统中的NV电池开始失去电量或发生故障时、请更换电池、因为它负责在断电期间保留关键系统数据。更换过程包括关闭受损控制器、卸下控制器模块、更换NV电池、重新安装控制器模块以及将故障部件退回NetApp。
系统中的所有其他组件必须正常运行;否则,您必须联系技术支持。
第 1 步:关闭受损控制器
使用以下选项之一关闭或接管受损控制器。
接管并停止受损的控制器,以便健康控制器继续从受损的控制器的存储中提供数据。为此,您需要在 AutoSupport 中禁止自动创建案例,禁用自动回馈,并将受损的控制器带到 LOADER 提示符处。LOADER 提示符是安全停止状态,您可以从中更换 FRU。
如果您使用的是SAN系统,则必须已检查受损控制器SCSI刀片的事件消息
cluster kernel-service show。 `cluster kernel-service show`命令(在priv高级模式下)可显示该节点的节点名称"仲裁状态"、该节点的可用性状态以及该节点的运行状态。每个 SCSI 刀片式服务器进程应与集群中的其他节点保持仲裁关系。在继续更换之前,必须先解决所有问题。
If you have a cluster with more than two nodes, it must be in quorum.如果集群未达到仲裁或运行状况良好的控制器在资格和运行状况方面显示false、则必须在关闭受损控制器之前更正问题描述 ;请参见 "将节点与集群同步"。
如果启用了AutoSupport 、则通过调用AutoSupport 消息禁止自动创建案例:
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=<number of hours down>h这可以防止在计划的维护时段内打开自动支持案例。最大抑制持续时间为 72 小时。如果维护提前完成,您可以通过调用带有
MAINT=END的 AutoSupport 消息来重新启用案例创建。有关详细信息,请参见 "如何在计划维护窗口期间禁止自动创建案例"。以下AutoSupport 消息禁止自动创建案例两小时:
禁用自动交还:
从健康控制器的控制台输入以下命令:
进入 `y`当您看到提示“您是否要禁用自动回馈?”时
将受损控制器显示为 LOADER 提示符:
如果受损控制器显示 … 那么 … LOADER 提示符
转至下一步。
正在等待交还
按 Ctrl-C ,然后在出现提示时回答
y。系统提示符或密码提示符
从运行正常的控制器接管或暂停受损控制器:
storage failover takeover -ofnode impaired_node_name -halt true-halt true参数将进入Loader提示符。
您必须确认已配置MetroCluster配置状态、并且节点处于启用和正常状态:
metrocluster node show
cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h -
禁用自动交还:
从健康控制器的控制台输入以下命令:
转至下一节。
正在等待交还
y。系统提示符或密码提示符(输入系统密码)
第 2 步:卸下控制器模块
在更换控制器模块或更换控制器模块内部的组件时、您必须从机柜中卸下控制器模块。
在安装和维护过程中,请始终佩戴连接到已验证接地点的接地腕带。未遵循正确的 ESD 预防措施可能会对控制器节点、存储架和网络交换机造成永久性损坏。 |
检查系统插槽4/5中的NVRAM状态指示灯。控制器模块的前面板上还有一个NVRAM LED。查找NV图标:
NVRAM 状态 LED
NVRAM警示LED
如果NV LED熄灭、请转至下一步。
如果NV LED闪烁、请等待闪烁停止。如果闪烁持续时间超过5分钟、请联系技术支持以获得帮助。
在设备正面、将手指钩入锁定凸轮上的孔中、挤压凸轮杆上的卡舌、然后同时朝您的方向轻轻而稳固地旋转两个闩锁。
控制器模块会稍微移出机柜。
锁定凸轮闩锁
将控制器模块滑出机箱、然后将其放在平稳的表面上。
将控制器模块滑出机柜时、请确保支撑好其底部。
第3步:更换NV电池
从控制器模块中取出发生故障的NV电池、然后安装更换用的NV电池。
打开空气管道盖、找到NV电池。
NV蓄电池空气管道盖
NV电池插头
向上提起蓄电池以接触蓄电池插头。
挤压电池插头表面的夹子以从插座中释放插头、然后从插座中拔下电池电缆。
将电池从空气管道和控制器模块中提出、然后放在一旁。
从包装中取出更换用电池。
将更换用的电池组安装到控制器中:
将电池插头插入提升板插槽,并确保插头锁定到位。
将电池组插入插槽,然后用力向下按电池组,以确保其锁定到位。
合上NV空气管道盖。
确保插头锁定在插槽中。
第 4 步:重新安装控制器模块
重新安装并启动控制器模块。
将空气管道向下旋转到可以移动的位置、确保空气管道完全关闭。
它必须与控制器模块金属板平齐。
将控制器模块的一端与机柜中的开口对齐、然后将控制器模块滑入机箱、使拉杆从系统正面转开。
一旦控制器模块阻止您进一步滑动、请向内旋转凸轮把手、直到它们在风扇下锁紧
将控制器模块滑入机箱时、请勿用力过度、以免损坏连接器。 控制器模块在盘柜中完全就位后、即开始启动。
通过交还存储使受损控制器恢复正常运行:
storage failover giveback -ofnode impaired_node_name。 -
如果已禁用自动交还,请重新启用它:
storage failover modify -node local -auto-giveback true。 -
如果启用了AutoSupport,则还原/取消禁止自动创建案例:
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END。
第 5 步:将故障部件退回 NetApp
按照套件随附的 RMA 说明将故障部件退回 NetApp 。 "部件退回和更换"有关详细信息、请参见页面。
