热插拔或更换DS212C、DS224C或DS460C IOM模块
贡献者 netapp-ivanad netapp-jsnyder netapp-martyh
您的系统配置决定了当 IOM12、IOM12B 或 IOM12C 磁盘架 IOM 发生故障时,是否可以执行无中断磁盘架 IOM 热插拔或中断性磁盘架 IOM 更换。
关于此任务
  • 本程序适用于具有 IOM12、IOM12B 或 IOM12C 模块的磁盘架。
    备注 本程序适用于同类磁盘架 IOM 热插拔或更换。这意味着您只能将 IOM12 模块更换为另一个 IOM12 模块,将 IOM12B 模块更换为另一个 IOM12B 模块,或将 IOM12C 模块更换为另一个 IOM12C 模块。
  • IOM12、IOM12B 或 IOM12C 模块可通过其外观加以区分:
    IOM12模块通过"IOM12"标签来区分:
    IOM12的正面
    IOM12B模块通过蓝色条带和"IOM12B"标签来区分:
    IOM12B正面
    IOM12C 模块由蓝色和灰色条纹以及"IOM12C"标签区分:
    IOM12C 的正面
  • 对于多路径(多路径HA或多路径)、三路径HA和四路径(四路径HA或四路径)配置、您可以热插拔磁盘架IOM (无中断更换已启动且正在提供数据的系统中的磁盘架IOM—正在执行I/O操作)。
  • 对于 FAS2700 系列单路径 HA 配置,您必须执行接管和交还操作,以更换已通电并正在提供数据的系统中的磁盘架 IOM——正在执行 I/O。
    注意 如果您尝试使用单路径连接热插拔磁盘架上的磁盘架IOM、则将无法访问磁盘架中的磁盘驱动器以及下面的任何磁盘架。You could also bring down your entire system.
  • 在使用非最新固件版本的新磁盘架IOM上、磁盘架(IOM)固件会自动更新(无中断)。
    磁盘架IOM固件每10分钟检查一次。An IOM firmware update can take up to 30 minutes.
  • 如果需要,您可以打开磁盘架的位置(蓝色) LED ,以帮助以物理方式定位受影响的磁盘架: storage shelf location-led modify -shelf-name shelf_name -led-status on
    一个磁盘架具有三个位置LED:一个位于操作员显示面板上、一个位于每个磁盘架IOM上。Location LEDs remain illuminated for 30 minutes.You can turn them off by entering the same command, but using the off option.
  • 如果需要,有关操作员显示面板和FRU组件上磁盘架LED的含义和位置的信息,请参阅"监控磁盘架 LED"指南。
开始之前
  • 系统中的所有其他组件(包括其他 IOM12、IOM12B 或 IOM12C 模块)必须正常运行。
  • 最佳实践:在添加新的磁盘架、磁盘架 FRU 组件或 SAS 线缆之前,请确保您的系统已安装最新版本的磁盘架 (IOM) 固件和磁盘驱动器固件。您可以访问NetApp支持网站 "下载磁盘架固件"和 "下载磁盘驱动器固件" 。
步骤
  1. 正确接地。
  2. 拆开新磁盘架IOM的包装、将其放置在磁盘架附近的水平表面上。
    保存所有包装材料、以便在退回故障磁盘架IOM时使用。
  3. 通过系统控制台警告消息和故障磁盘架IOM上亮起的警示(琥珀色) LED以物理方式识别故障磁盘架IOM。
  4. 根据您的配置类型执行以下操作之一:
    如果您有 …​ 那么 …​
    多路径HA、三路径HA、多路径、四路径HA或四路径配置
    转至下一步。
    FAS2700 系列单路径 HA 配置
    1. 确定目标节点(故障磁盘架IOM所属的节点)。
      IOM A 属于控制器 1 。IOM B 属于控制器 2 。
    2. 接管目标节点: storage failover takeover -bynode partner HA nod
  5. 从要移除的磁盘架IOM断开布线。
    记下每个缆线连接到的磁盘架IOM端口。
  6. 按下磁盘架IOM凸轮把手上的橙色闩锁、直到其释放为止、然后完全打开凸轮把手、以从中间板释放磁盘架IOM。
    松开凸轮把手的闩锁
    凸轮把手处于打开位置
  7. 使用凸轮把手将磁盘架IOM滑出磁盘架。
    处理磁盘架IOM时、请始终用双手支撑其重量。
  8. 卸下磁盘架IOM后、请至少等待70秒、然后再安装新的磁盘架IOM。
    等待至少 70 秒可使驱动程序正确注册磁盘架 ID 。
  9. 用两只手将新磁盘架IOM的凸轮把手置于打开位置、支撑新磁盘架IOM的边缘并将其与磁盘架中的开口对齐、然后用力推动新磁盘架IOM、直到它与中板相吻合。
    备注 将磁盘架IOM滑入磁盘架时、请勿用力过大;否则可能会损坏连接器。
  10. 合上凸轮把手、使闩锁卡入到锁定位置、并且磁盘架IOM完全就位。
  11. 重新连接布线。
    SAS 缆线连接器具有方向性;正确连接到 IOM 端口时,连接器会卡入到位, IOM 端口 LNK LED 会呈绿色亮起。将 SAS 缆线连接器插入 IOM 端口,拉片朝下(位于连接器的下侧)。
  12. 根据您的配置类型执行以下操作之一:
    如果您有 …​ 那么 …​
    转至下一步。
    FAS2700 系列单路径 HA 配置
    交还目标节点: storage failover giveback -fromnode partner_ha_node
  13. 验证是否已建立磁盘架IOM端口链路。
    对于已布线的每个模块端口,如果四个 SAS 通道中的一个或多个与适配器或另一个磁盘架建立了链路,则 LNK (绿色) LED 将亮起。
  14. 按照套件随附的 RMA 说明将故障部件退回 NetApp 。
    请通过联系技术支持 "NetApp 支持", 888-463-8277 (北美), 00-800-44-638277 (欧洲)或 +800-800-80-800 (亚太地区)(如果您需要 RMA 编号或有关更换操作步骤的其他帮助)。
