热插拔 DS212C、DS224C 或 DS460C 电源
贡献者 netapp-ivanad netapp-jsnyder netapp-martyh
您可以热插拔 DS460C , DS224C 或 DS212C 磁盘架中的故障电源。
本程序适用于带有 IOM12、IOM12B 或 IOM12C 模块的磁盘架。
开始之前
  • 系统中的所有其他组件(包括其他电源)必须正常运行。
  • 如果要更换多个电源,则必须一次更换一个,以便磁盘架保持供电。
  • 您必须在卸下电源后两分钟内更换电源,以最大限度地减少对磁盘架通风的影响。
  • 在拆卸,安装或搬运电源以支撑其重量时,请始终用双手。
  • 最佳实践:在添加新的磁盘架、磁盘架 FRU 组件或 SAS 线缆之前,请确保您的系统已安装最新版本的磁盘架 (IOM) 固件和磁盘驱动器固件。您可以访问NetApp支持网站 "下载磁盘架固件"和 "下载磁盘驱动器固件" 。
  • 如果需要,您可以打开磁盘架的位置(蓝色) LED ,以帮助以物理方式定位受影响的磁盘架: storage shelf location-led modify -shelf-name shelf_name -led-status on
    一个磁盘架具有三个位置LED:一个位于操作员显示面板上、一个位于每个磁盘架IOM上。Location LEDs remain illuminated for 30 minutes.You can turn them off by entering the same command, but using the off option.
  • 如果需要,有关操作员显示面板和FRU组件上磁盘架LED的含义和位置的信息,请参阅"监控磁盘架 LED"指南。
步骤
  1. 正确接地。
  2. 拆开新电源的包装,将其放在磁盘架附近的水平表面上。
    请保存所有包装材料,以便在退回故障电源时使用。
  3. 通过系统控制台警告消息以物理方式识别故障电源以及电源上亮起的警示(琥珀色) LED 。
  4. 关闭故障电源并断开电源线:
    1. 关闭电源上的电源开关。
    2. 打开电源线固定器,然后从电源拔下电源线。
    3. 从电源拔下电源线。
  5. 按下电源凸轮把手上的橙色闩锁,直到其释放为止,然后打开凸轮把手,从中板完全释放电源。
    下图显示了 DS224C 或 DS212C 磁盘架中使用的电源;但是,对于 DS460C 磁盘架中使用的电源,闩锁的运行方式相同。
    打开电源凸轮把手
  6. 使用凸轮把手将电源滑出磁盘架。
    如果您使用的是 DS224C 或 DS212C 磁盘架,则在移除电源时,挡板会摆动到位以挡住空置的磁盘架。这有助于保持空气流通和冷却。
    备注 处理电源时,请始终用双手支撑其重量。
  7. 确保新电源的开关处于 OFF 位置。
  8. 将新电源的凸轮手柄置于打开位置,用双手支撑新电源,并将其边缘与磁盘架上的开口对齐。然后用力推动新电源,直至其与中间板接触。
    注意 将电源滑入磁盘架时,请勿用力过大;否则可能会损坏连接器。
  9. 合上凸轮把手,使闩锁卡入到锁定位置,并且电源完全就位。
  10. 重新连接电源线并打开新电源:
    1. 将电源线重新连接到电源。
    2. 将电源线重新连接到电源,并使用电源线固定器固定电源线。
    3. 打开电源开关。
      电源的电源(绿色)LED 指示灯和警示(琥珀色)LED 指示灯亮起。40秒内,警示(琥珀色)LED 指示灯熄灭。
  11. 按照套件随附的 RMA 说明将故障部件退回 NetApp 。
    请通过联系技术支持 "NetApp 支持", 888-463-8277 (北美), 00-800-44-638277 (欧洲)或 +800-800-80-800 (亚太地区)(如果您需要 RMA 编号或有关更换操作步骤的其他帮助)。
