ONTAP Technical Reports
管理工具
贡献者 whyistheinternetbroken
虽然在 NetApp AFX 中呈现存储的方式存在一些相当大的架构差异,但功能集和管理 ONTAP 的方式几乎没有变化。这完全是设计出来的。ONTAP 是 ONTAP,应该尽可能少或没有学习曲线。在这种情况下,NetApp AFX 仍在运行 ONTAP。
管理 – CLI
在 NetApp AFX 中,CLI 与统一 ONTAP 的 CLI 提供的功能几乎相同。命令仍然主要在集群级别运行,同时仍然可以发出节点级别的命令。仍然有顶级命令目录和子命令,以及命令的选项卡完成。此外,所有相同的 CLI 快捷方式都有效(例如,使用 `-fields`筛选内容)。
NetApp AFX CLI 中唯一真正的差异与添加的内容和删除的内容有关(如本文档的"部分所述)。如果功能(例如聚合或 Metrocluster)已被删除,则相应的 CLI 命令将不再可用。
此外,在 NetApp AFX 中添加了新特性和功能的地方,也将提供新命令。例如,新 "NetApp AI Data Engine(AIDE)" 加载项通过后端集群网络直接与 NetApp AFX 集群进行交互。因此,将 dcn 和 data-engine 命令目录添加到 NetApp AFX CLI。
以下显示了 NetApp AFX 集群中以管理员权限可用的顶级命令目录。新添加的命令以粗体显示。
AFX::>
    cluster       data-engine   dcn           event         exit
    history       job           man           metrocluster  network
    qos           redo          rows          run           security
    set           snaplock      snapmirror    statistics    statistics-v1
    storage       system        top           up            volume
    vserver
管理 – GUI
System Manager 仍然是与 NetApp AFX 集群进行交互以管理资源的 GUI 界面,当您第一次登录它时,您可能无法一眼看出您并未登录到统一的 ONTAP 系统。
并排查看统一的 ONTAP 和 NetApp AFX System Manager 登录页面
统一的 ONTAP 和 NetApp AFX System Manager 仪表板的并排视图
从上面可以看出,统一 ONTAP 和 NetApp AFX 的 System Manager 没有太多明显的区别。然而,有一些迹象。
NetApp AFX 在 System Manager 中的不同之处
映像
当您深入查看菜单和控制面板时,几乎所有内容都保持不变。卷仍然显示已用容量和总容量。网络接口仍然显示端口和 IP 地址。您仍然可以为 SnapMirror 配置保护策略。硬件视图仍然可用。但 NetApp AFX 还通过提供新的布线视图来增强视图,您可以在其中深入查看整个存储堆栈中所有电缆的连接位置。
NetApp AFX 布线视图
映像
容量管理
NetApp AFX 存储可用区将管理端点从基于节点和聚合的方法减少到整个集群可用的单个容量池。随着卷的增加和减少,ONTAP 会自动向存储可用区借用容量并从存储可用区返回容量。
因此,存储管理员不再需要担心在多达 24 个节点和可能数百个聚合中查找和管理可用空间。相反,只有一个地方可以管理和查看容量。
例如,在统一 ONTAP 的 CLI 中,如果要查看集群的总物理容量信息,可以使用"`aggregate show-space`",然后打印出每个聚合条目。在 NetApp AFX 中,您有"`cluster space show`",它将仅显示单个存储可用区。
并排比较统一 ONTAP 和 NetApp AFX 中的容量 CLI 命令
映像
在 Unified ONTAP System Manager GUI 中,层用于显示容量。事实上,GUI 确实试图通过总和来显示集群的整体容量,但它仍然会显示每个聚合的整体使用情况。
System Manager 容量视图 – Unified ONTAP
映像
在 NetApp AFX System Manager 中,集群空间的视图几乎相同,但由于没有聚合,因此无需进行额外的数学运算。您看到的容量就是您获得的容量。
System Manager 容量视图 – NetApp AFX
映像
REST API
NetApp AFX 还努力保留大部分 ONTAP REST API 调用,这意味着如果您已经创建了一套基于 REST API 的自动化工具,它们在大多数情况下仍然可以使用。主要的例外包括聚合、Metrocluster、SAN 和一些性能计数器。完整的 REST API 文档可以在 NetApp AFX 集群的 System Manager 中找到,通过导航到 https://clus_mgmt_ip/docs/api。
离机 ONTAP 管理工具
NetApp AFX 为离机 ONTAP 管理工具提供了一些支持,例如:
  • NetApp System Manager
  • NetApp Console
  • Grafana Harvest(25.11.0 及更高版本)
  • NetApp Trident (25.10 及更高版本)
NetApp AFX 目前不支持:
  • NetApp ActiveIQ Unified Manager
"上一步"
"下一篇:Capabilities"
