ONTAP Technical Reports
网络、安全和运营
贡献者 whyistheinternetbroken
NetApp AFX 支持与统一 ONTAP 相同的网络堆栈、安全功能、数据保护技术、无中断操作和卷类型,并对分解架构进行了一些独特的调整。
网络
NetApp AFX 中的网络堆栈与统一 ONTAP 相同。
  • 数据 LIF 仍然用于向内部和外部服务提供网络地址。
  • 每个节点都有自己的物理和虚拟端口集。
  • 仍然支持 VLAN、ifgroup 和 BGP。
  • LIF 仍然可以在集群中的物理节点和端口之间进行故障转移。
  • IPspace/广播域的配置仍然相同。
  • 每个 SVM 都可以拥有自己的专用数据网络。
  • 管理网络可以从数据网络中分段。
  • 在新增的 400GB 网络支持之外,客户端数据网络不会发生变化。
  • 后端集群交换机仍通过 NetApp 提供的"黄金配置"文件进行配置。
一些关键的网络差异包括:
  • 后端集群网络端口仅支持与 AFX 1K 平台上的集群交换机建立 100GB 连接,并支持在 AFX 2K 上建立 400GB 连接。
  • 由于集群交换机支持 400GB,因此后端节点连接在 AFX 1K 上使用 4 x 100GB 分支电缆,以减少交换机上使用的端口数。AFX 2K 将使用 1:1 400GB 连接到交换机。
  • NVRAM 现在通过交换机上的新 HA VLAN 配置在后端集群网络上的 HA 对之间进行镜像。
  • 默认情况下会为 AI Data Engine 添加新的 DCN 网络。这些 IP 地址是自动生成的,可以根据需要进行更改。
安全性
NetApp AFX 运行 ONTAP,这意味着它使用与 ONTAP 相同的安全性。所有加密模块都是相同的,这意味着一旦认证过程完成,安全认证将是相同的。NetApp AFX 还利用与统一 ONTAP 相同的安全密码支持。
此外,NetApp AFX 还支持统一 ONTAP 提供的许多安全功能,包括(但不限于):
  • 自主勒索软件保护
  • 安全多租户
  • 静态加密(卷加密)和传输中加密(TLS 1.3)
  • 自加密驱动器 (SED)
  • NFS 和 SMB Kerberos 身份验证和加密
  • 多管理员验证
  • SnapLock
有关统一 ONTAP 已获得哪些认证的信息(以及其他安全强化信息),请参见:
快照和数据保护
NetApp AFX 利用与统一 ONTAP 相同的快照和复制技术,这些功能的工作方式没有重大变化。实际上,AFX 可以使用您熟悉的相同 "规则和配置" 在统一 ONTAP 系统之间进行复制。
AFX 中用于复制的唯一例外与复制到统一 ONTAP 系统的 FlexGroup 卷有关。在这种情况下,目标统一 ONTAP 系统必须运行 ONTAP 9.16.1 或更高版本才能提供 Advanced Capacity Balancing 支持。
无中断操作
ONTAP 提供无中断操作,例如卷移动、升级、群集维护、存储故障转移等。NetApp AFX 提供相同的无中断操作,但有一些调整。
  • 卷移动仍然无中断,但不再需要副本。
  • 存储故障转移仍然是无中断的,但在初始故障转移后,卷会在集群中的所有幸存节点之间重新平衡。
  • LIF 迁移是相同的。
  • 硬件维护和升级是相同的。
卷类型
Unified ONTAP 支持多种不同的卷类型,例如:
  • FlexVol
  • FlexGroup 卷
  • FlexCache
  • FlexClone
  • 对象存储桶
NetApp AFX 可为每种卷类型提供全面支持,并可与统一的 ONTAP 系统实现 FlexCache 卷的完全互操作性。
有关 FlexGroup 卷如何从 AFX 架构中受益的更多信息,请参见 "FlexGroup 卷管理改进"。
"上一步"
"下一个:硬件"
