ONTAP tools for VMware vSphere 10
进行首次 ONTAP tools REST API 调用
贡献者 jani netapp-jani dmp-netapp
您可以使用cURL发出API调用、以开始使用适用于VMware vSphere 10 REST API的ONTAP工具。
开始之前
您应查看CURL示例中所需的信息和参数。
所需信息
您需要满足以下要求:
  • 适用于VMware vSphere 10的ONTAP工具的IP地址或FQDN以及端口
  • ONTAP工具管理器管理员凭据(用户名和密码)
参数和变量
下面提供的CURL示例包括Bash样式变量。您可以在Bash环境中设置这些变量、也可以在发出命令之前手动更新这些变量。如果您设置了变量、则Shell将在执行每个命令之前替换每个命令中的值。下表介绍了这些变量。
变量 Description
$FQDN_IP_port
ONTAP工具管理器的完全限定域名或IP地址以及端口号。
$MYUSER
ONTAP工具管理器帐户的用户名。
$MyPassword
与ONTAP工具管理器用户名关联的密码。
$access_令牌
ONTAP工具管理器发出的访问令牌。
以下Linux命令行界面命令和输出说明了如何设置和显示变量:
FQDN_IP_PORT=172.14.31.224:8443
echo $FQDN_IP
172.14.31.224:8443
第1步:获取访问令牌
要使用REST API、您需要获取访问令牌。下面提供了一个如何请求访问令牌的示例。您应替换适合您环境的值。
curl --request POST \
--location "https://$FQDN_IP_PORT/virtualization/api/v1/auth/login” \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Accept: */*" \
-d "{"username": "$MYUSER", "password": "$MYPASSWORD"}"
复制并保存响应中提供的访问令牌。
第2步:对REST API调用执行问题描述操作
获得访问令牌后、您可以使用cURL发出REST API调用。包括在第一步中获取的访问令牌。
curl 示例
curl --request GET \
--location "https://$FQDN_IP_PORT/virtualization/api/v1/vcenters" \
--header "x-auth: $ACCESS_TOKEN"
JSON响应包括配置到ONTAP工具管理器的VMware vCenter实例列表。
