ONTAP tools for VMware vSphere 9.12
本产品推出了新版本。
配置灾难恢复设置
您可以使用 VMware 的 Site Recovery Manager ( SRM )在 vCenter Server 中创建和管理灾难恢复设置。
VASA Provider 现在内置了 Storage Replication Adapter ( SRA )的功能。如果您已在数据中心中配置 VVOL 数据存储库,则要恢复 VVOL 数据存储库,您无需单独安装 SRA 即可进行灾难恢复。在 Site Recovery Manager ( SRM )中,您必须对受保护站点和恢复站点进行配对。发生站点配对后, SRM 配置的下一部分涉及设置一个阵列对,使 SRM 能够与存储系统进行通信,以发现设备和设备复制。在配置阵列对之前,您必须先在 SRM 中创建一个站点对。
此版本的 ONTAP 工具可让您选择使用同步 SnapMirror 配置进行灾难恢复。
备注 VMware Site Recovery Manager ( SRM )不使用 SRA 管理 VVOL 数据存储库的灾难恢复。而是使用 VASA Provider 对 ONTAP 9.7 及更高版本集群上的 VVOL 数据存储库进行复制和故障转移控制。
请参见 "启用 Storage Replication Adapter" 部分操作步骤。
quick_resync功能激活
您可以启用quick_resync标志以在SRA中执行重新保护和还原操作。这仅适用于具有异步SnapMirror关系的卷所支持的数据存储库。quick_resync标志可加快目标卷的重新同步速度、因为重新同步不会产生存储效率开销 在传输新数据之前。 默认情况下、不会启用quick_resync。建议启用quick_resync标志:
  • 重新同步源未启用卷效率。
  • 缩短重新同步时间比在网络上保留所有可能的存储效率更重要。
按照以下步骤启用quick_resync标志:
步骤
  1. 登录到控制面板、网址为_https://CLI:9083_、然后单击<IP address> Based命令行界面。
  2. 运行命令 vp updateconfig -key=snapmirror.quick.resync.enabled -value=true。
  3. 运行命令 vp reloadconfig。
