启用ONTAP跨集群审核
贡献者 netapp-dbagwell
从ONTAP 9.17.1 以及ONTAP 9.16.1 P4 和更高版本的 9.16.1 修补程序版本开始,您可以在ONTAP中启用跨集群审计功能,以记录从对等集群发起的操作。这种远程审计功能在多个ONTAP集群交互的环境中尤其有用,可以提供远程操作的可追溯性和责任追究。
跨集群审计可以区分用户发起的 GET(读取)或 SET(创建/修改/删除)操作。默认情况下,目标集群仅会审计用户发起的 SET 操作。任何读取数据的请求,例如 GET 或 show CLI 中的命令,无论请求是否跨集群,默认情况下都不会受到审核。
开始之前
  • 你必须有 `advanced`级别权限
  • 该集群必须与另一个集群对等,并且两个集群都必须运行ONTAP 9.16.1 P4 或更高版本。
    备注 在部分节点(而非所有节点)升级到ONTAP 9.16.1 P4 或更高版本的环境中,审计日志记录仅在运行升级版本的节点上进行。建议将所有节点升级到受支持的版本,以确保一致的审计行为。
启用或禁用跨集群审计
步骤
  1. 通过设置 cluster-peer`参数 `on`或者 `off :
    security audit modify -cluster-peer {on|off}
  2. 通过检查当前审核状态来确认集群对等设置是启用还是禁用:
    security audit show
    回复:
        Audit Setting State
             CLI GET: off
            HTTP GET: off
          ONTAPI GET: off
        Cluster Peer: on
启用 GET 审计的效果
从ONTAP 9.17.1 开始,如果您 "启用 CLI、HTTP、ONTAPI GET 审计"在对等集群上,您还可以启用跨集群用户发起的 GET 请求的审计。在早期ONTAP版本中,GET 审计仅适用于本地集群上的请求。在ONTAP 9.17.1 中,如果您使用 cluster-peer`选项设置为 `on ,本地集群和跨集群请求都将被审核。
