前言和后记
您可以使用自定义处方和附言作为数据保护操作的一部分。这些脚本可以在数据保护工作之前或之后实现自动化。例如,您可以包含一个脚本,该脚本会自动通知您数据保护作业失败或警告。在设置处方和附言之前,您应该了解创建这些处方的一些要求。
支持的脚本类型
支持 Perl 和 shell 脚本。 Shell 脚本必须以 !/bin/bash。(`!/bin/sh`不支持。
脚本路径位置
前脚本和后脚本由适用于SnapCenter Plug-in for VMware vSphere运行。因此,脚本必须位于SnapCenter Plug-in for VMware vSphere中,并具有可执行权限。
例如:* PERL 脚本路径可能是 /support/support/script.pl* Shell 脚本路径可能是 /support/support/script.sh
脚本路径在执行脚本时进行验证。
在哪里指定脚本
脚本在备份策略中指定。当启动备份作业时,策略会自动将脚本与正在备份的资源关联起来。
要指定多个脚本,请在每个脚本路径后按 Enter 键,将每个脚本列在单独的行上。不允许使用分号(;)。您可以指定多个前言和多个后记。单个脚本可以编码为前言和后记,并且可以调用其他脚本。
脚本执行时
脚本根据为 BACKUP_PHASE 设置的值执行。
备份阶段=备份前
处方在操作的 PRE_BACKUP 阶段执行。
如果处方失败,备份成功完成,并发送警告消息。 |
BACKUP_PHASE=POST_BACKUP 或 BACKUP_PHASE=FAILED_BACKUP
备份成功完成后,在操作的 POST_BACKUP 阶段执行后记;如果备份未成功完成,则在 FAILED_BACKUP 阶段执行后记。
如果后记失败,则备份成功完成,并发送警告消息。 |
检查以下内容以验证脚本值是否已填充:* 对于 PERL 脚本: /support/support/log_env.log * 对于 shell 脚本: /support/support/log_file.log
传递给脚本的环境变量
您可以在脚本中使用下表所示的环境变量。
| 环境变量 | 描述 |
备份的名称。变量仅在后记中传递。 |
备份日期,格式为 `yyyymmdd`变量仅在后记中传递。 |
备份时间,格式为 `hhmmss`变量仅在后记中传递。 |
您希望脚本运行的备份阶段。有效值为: |
备份中的存储快照的数量。变量仅在后记中传递。 |
定义的存储快照之一,格式如下: |
备份中的虚拟机数量。在前言和后记中传递的变量。 |
定义的虚拟机之一,格式如下: |
脚本超时
备份脚本的超时时间为15分钟,且无法修改。
PERL 脚本示例 #1
以下示例 PERL 脚本在运行备份时打印环境变量。
#!/usr/bin/perl
use warnings;
use strict;
my $argnum;
my $logfile = '/support/support/log_env.log';
open (FH, '>>', $logfile) or die $!;
foreach (sort keys %ENV) {
print FH "$_ = $ENV{$_}\n";
print FH "=========\n";
close (FH);
PERL 脚本示例 #2
以下示例打印有关备份的信息。
#!/usr/bin/perl
use warnings;
use strict;
my $argnum;
print FH "BACKUP_PHASE is $ENV{'BACKUP_PHASE'}\n";
print FH "Backup name $ENV{'BACKUP_NAME'}\n";
print FH "Virtual Machine $ENV{'VIRTUAL_MACHINES'}\n";
print FH "VIRTUAL_MACHINE # is $ENV{'VIRTUAL_MACHINE.1'}\n";
print FH "BACKUP_DATE is $ENV{'BACKUP_DATE'}\n";
print FH "BACKUP_TIME is $ENV{'BACKUP_TIME'}\n";
print FH "STORAGE_SNAPSHOTS is $ENV{'STORAGE_SNAPSHOTS'}\n";
print FH "STORAGE_SNAPSHOT # is $ENV{'STORAGE_SNAPSHOT.1'}\n";
print FH "PWD is $ENV{'PWD'}\n";
print FH "INVOCATION_ID is $ENV{'INVOCATION_ID'}\n";
close (FH);
示例 shell 脚本
#!/bin/bash
echo Stage $BACKUP_NAME >> /support/support/log_file.log
env >> /support/support/log_file.log
