创建资源组并附加策略
资源组是指必须向其添加要备份和保护的资源的容器。通过资源组,您可以同时备份与给定应用程序关联的所有数据。任何数据保护作业都需要资源组。您还必须将一个或多个策略附加到资源组,才能定义要执行的数据保护作业类型。
步骤 *
在左侧导航窗格中,单击 * 资源 * ,然后从列表中选择相应的插件。
在 * 资源 * 页面上,单击新建资源组。
在 * 名称 * 页面上,执行以下操作:
对于此字段 … 执行此操作 … Name
输入资源组的名称。
资源组名称不应超过 250 个字符。 Tags
输入一个或多个标签,以帮助您稍后搜索资源组。
例如,如果您将 HR 作为标记添加到多个资源组,则稍后可以找到与 HR 标记关联的所有资源组。
对 Snapshot 副本使用自定义名称格式
选中此复选框,然后输入要用于 Snapshot 副本名称的自定义名称格式。
例如, customtext_resource group_policy_hostname 或 resource group_hostname 。默认情况下, Snapshot 副本名称会附加时间戳。
可选:在 * 资源 * 页面上,从 * 主机 * 下拉列表中选择主机名,从 * 资源类型 * 下拉列表中选择资源类型。
这有助于筛选屏幕上的信息。
从 * 可用资源 * 部分中选择资源,然后单击右箭头将其移动到 * 选定资源 * 部分。
可选:在 * 应用程序设置 * 页面上,执行以下操作:
单击备份箭头可设置其他备份选项:
启用一致性组备份并执行以下任务:
对于此字段 … 执行此操作 … 有时间等待一致性组 Snapshot 操作完成
选择紧急,中或宽松以指定 Snapshot 副本操作完成的等待时间。
紧急 = 5 秒,中等 = 7 秒,宽松 = 20 秒。
禁用 WAFL 同步
选择此选项可避免强制设置 WAFL 一致点。
单击脚本箭头,然后输入用于暂停, Snapshot 副本和取消暂停操作的 PRE 和 POST 命令。此外,您还可以输入在发生故障时退出之前要执行的 PRE 命令。
单击 "Custom Configurations" 箭头,然后输入使用此资源执行所有数据保护操作所需的自定义密钥值对。
参数 正在设置 … Description archive_log_enable
( Y/N )
启用归档日志管理以删除归档日志。
archive_log_retention
天数
指定保留归档日志的天数。
此设置必须等于或大于 NTAP_snapshot_ 保留值。
Archive_log_DIR
change_info_directory/logs
指定归档日志所在目录的路径。
archive_log_EXT
file_extension
指定归档日志文件扩展名长度。
例如,如果归档日志为 log_backup_0_0_0_0.161518551942 9 ,而文件扩展名值为 5 ,则日志扩展名将保留 5 位数,即 16151 。
archive_log_recursive_SE arch
( Y/N )
用于管理子目录中的归档日志。
如果归档日志位于子目录下,则应使用此参数。
单击 * Snapshot 副本工具 * 箭头以选择用于创建 Snapshot 副本的工具:
如果您希望 … 那么 … SnapCenter ,以便在创建 Snapshot 副本之前使用适用于 Windows 的插件并将文件系统置于一致状态。对于 Linux 资源,此选项不适用。
选择 SnapCenter with File System Consistency 。
此选项不适用于适用于 SAP HANA 数据库的 SnapCenter 插件。
SnapCenter 以创建存储级别的 Snapshot 副本
选择 SnapCenter without File System Consistency 。
可输入要在主机上执行的命令以创建 Snapshot 副本。
选择其他,然后输入要在主机上执行的命令以创建 Snapshot 副本。
在 * 策略 * 页面上,执行以下步骤:
从下拉列表中选择一个或多个策略。
您也可以单击 * 来创建策略
这些策略将在 * 为选定策略配置计划 * 部分中列出。
在 * 配置计划 * 列中,单击
表示要配置的策略。 -
在添加策略 policy_name 的计划对话框中,配置计划,然后单击确定。
其中, policy_name 是选定策略的名称。
已配置的计划将列在 "applied Schedules" 列中。如果第三方备份计划与 SnapCenter 备份计划重叠,则不支持这些计划。
在 * 通知 * 页面的 * 电子邮件首选项 * 下拉列表中,选择要发送电子邮件的场景。
您还必须指定发件人和收件人电子邮件地址以及电子邮件主题。必须在 * 设置 * > * 全局设置 * 中配置 SMTP 服务器。
查看摘要,然后单击 * 完成 * 。
