SnapCenter Software 4.6
本产品推出了新版本。
为自定义插件资源创建策略
贡献者 netapp-soumikd
在使用 SnapCenter 备份自定义插件特定资源之前,您必须为要备份的资源或资源组创建备份策略。
  • 您需要的内容 *
  • 您应已定义备份策略。
    有关详细信息,请参见有关为自定义插件定义数据保护策略的信息。
  • 您应已做好数据保护准备。
    准备数据保护包括安装 SnapCenter ,添加主机,创建存储系统连接和添加资源等任务。
  • 应将 Storage Virtual Machine ( SVM )分配给您以执行镜像或存储操作。
    如果要将 SnapCenter 副本复制到镜像或存储,则 管理员必须已为源卷和目标卷分配 SVM 。
  • 您应已手动添加要保护的资源。
  • 关于此任务 *
  • 备份策略是一组规则,用于控制如何管理,计划和保留备份。此外,您还可以指定复制,脚本和应用程序设置。
  • 在策略中指定选项可节省将策略重复用于其他资源组的时间。
  • 步骤 *
    1. 在左侧导航窗格中,单击 * 设置 * 。
    2. 在设置页面中,单击 * 策略 * 。
    3. 单击 * 新建 * 。
    4. 在名称页面中,输入策略名称和问题描述。
    5. 在设置页面中,执行以下步骤:
      • 通过选择 * 按需 * , * 每小时 * , * 每日 * , * 每周 * 或 * 每月 * 来指定计划类型。
        备注 您可以在创建资源组时为备份操作指定计划(开始日期,结束日期和频率)。这样,您可以创建共享相同策略和备份频率的资源组,但可以为每个策略分配不同的备份计划。
      备份设置
    备注 如果您已计划凌晨 2 : 00 ,则在夏令时( DST )期间不会触发此计划。
    • 在自定义备份设置部分中,以密钥值格式提供必须传递到插件的任何特定备份设置。您可以提供多个要传递到插件的密钥值。
      1. 在保留页面中,指定备份类型的保留设置以及在备份类型页面中选择的计划类型:
        如果您要 …​ 那么 …​
        保留一定数量的 Snapshot 副本
        选择 * 要保留的 Snapshot 副本总数 * ,然后指定要保留的 Snapshot 副本数量。
        如果 Snapshot 副本数超过指定数量,则会删除这些 Snapshot 副本,并首先删除最旧的副本。
        备注 如果计划启用 SnapVault 复制,则必须将保留计数设置为 2 或更高。如果将保留数量设置为 1 ,则保留操作可能会失败,因为第一个 Snapshot 副本是 SnapVault 关系的参考 Snapshot 副本,直到将较新的 Snapshot 副本复制到目标。
        备注 对于 ONTAP 9.4 或更高版本上的资源,最大保留值为 1018 ,对于 ONTAP 9.3 或更早版本上的资源,最大保留值为 254 。如果将保留设置为高于底层 ONTAP 版本支持的值,则备份将失败。
        将 Snapshot 副本保留一定数量的天
        选择 * 保留 Snapshot 副本 * ,然后指定删除 Snapshot 副本之前要保留这些副本的天数。
      2. 在复制页面中,指定复制设置:
        对于此字段 …​ 执行此操作 …​
        • 创建本地 Snapshot 副本后更新 SnapMirror *
        选择此字段可在另一个卷上创建备份集的镜像副本( SnapMirror 复制)。
        如果 ONTAP 中的保护关系类型为镜像和存储,并且仅选择此选项,则在主系统上创建的 Snapshot 副本不会传输到目标系统,而是会列在目标系统中。如果从目标位置选择此 Snapshot 副本以执行还原操作,则会显示以下错误消息: Secondary Location is not available for the selected vaulted/mirrored backup.
        • 创建本地 Snapshot 副本后更新 SnapVault *
        选择此选项可执行磁盘到磁盘备份复制( SnapVault 备份)。
        • 二级策略标签 *
        选择 Snapshot 标签。
        根据您选择的 Snapshot 副本标签, ONTAP 会应用与该标签匹配的二级 Snapshot 副本保留策略。
        备注 如果选择了 * 创建本地 Snapshot 副本后更新 Snapmirror* ,则可以选择指定二级策略标签。但是,如果在创建本地 Snapshot 副本之后选择了 * 更新 SnapVault * ,则应指定二级策略标签。
        • 错误重试计数 *
        输入操作停止前允许的最大复制尝试次数。
        备注 您应在 ONTAP 中为二级存储配置 SnapMirror 保留策略,以避免达到二级存储上 Snapshot 副本的最大限制。
      3. 查看摘要,然后单击 * 完成 * 。
