SnapCenter Software 4.8
本产品推出了新版本。
原生模式
贡献者 netapp-soumikd
SnapCenter 支持使用非 Perl 编程或脚本语言来创建插件。这称为原生模式编程,可以是脚本或批处理文件。
本机模式插件必须遵循以下特定约定:
此插件必须是可执行的
  • 对于 Unix 系统,运行代理的用户必须对此插件具有执行权限
  • 对于Windows系统、PowerShell插件必须具有后缀.ps1、即其他窗口 脚本必须具有.cmd或.bat后缀、并且必须可由用户执行
  • 插件必须对命令行参数做出响应,例如 "-quiesce" , "-unquiesce"
  • 如果未实施某项操作或功能,插件必须返回退出代码 99
  • 插件必须使用特定语法将结果传递回服务器
常规插件处理
记录错误消息
每个操作都可以将消息发送回服务器,服务器将显示和存储内容。消息包含消息级别,时间戳和消息文本。支持多行消息。
格式。
SC_MSG#<level>#<timestamp>#<message>
SC_MESSAGE#<level>#<timestamp>#<message>
使用插件存根
SnapCenter 插件必须实施插件存根。这些方法是 SnapCenter 服务器根据特定工作流调用的。
插件存根 可选 / 必需 目的
暂停
Required
此存根负责执行暂停。它将放置 将应用程序置于可以创建Snapshot副本的状态。此操作在执行存储 Snapshot 副本操作之前调用。
取消静默
Required
此存根负责执行静默。它的位置 处于正常状态的应用程序。这在存储后称为 Snapshot副本操作。
clone_pre
可选
此存根负责执行克隆前任务。此操作假定您使用的是内置的 SnapCenter 克隆接口,并且只有在执行操作 "clone_vol 或 clone_LUN" 时才会触发此接口。
clone_post
可选
此存根负责执行克隆后任务。这假定您使用的是内置的 SnapCenter 克隆接口,并且只有在执行 "clone_vol 或 clone_lun" 操作时才会触发此接口。
restore_pre
可选
此存根负责执行还原前任务。这假定您使用的是内置的 SnapCenter 还原界面,并且仅在执行还原操作时触发。
还原
可选
此存根负责执行所有还原操作。这 假定您使用的不是内置还原接口。它会在执行还原操作时触发。
示例
Windows PowerShell
检查是否可以在您的系统上执行此脚本。如果无法执行此脚本,请为此脚本设置 Set-ExecutionPolicy bypass ,然后重试此操作。
if ($args.length -ne 1) {
  write-warning "You must specify a method";
  break;
function log ($level, $message) {
  $d = get-date
  echo "SC_MSG#$level#$d#$message"
function quiesce {
  $app_name = (get-item env:APP_NAME).value
  log "INFO" "Quiescing application using script $app_name";
  log "INFO" "Quiescing application finished successfully"
function unquiesce {
  log "INFO" "Unquiescing application using script $app_name";
  log "INFO" "Unquiescing application finished successfully"
  switch ($args[0]) {
    "-quiesce" {
    quiesce;
"-unquiesce" {
    unquiesce;
default {
    write-error "Function $args[0] is not implemented";
    exit 99;
exit 0;
