使用适用于 SAP HANA 数据库的 PowerShell cmdlet 创建存储系统连接和凭据
在使用 PowerShell cmdlet 备份,还原或克隆 SAP HANA 数据库之前,您必须创建 Storage Virtual Machine ( SVM )连接和凭据。
您应已准备好 PowerShell 环境以执行 PowerShell cmdlet 。
您应具有创建存储连接所需的基础架构管理员角色权限。
您应确保插件安装未在进行中。
添加存储系统连接时,主机插件安装不得正在进行中,因为主机缓存可能不会更新,并且数据库状态可能会在 SnapCenter 图形用户界面中显示为 "`不可用于备份` " 或 "`不在 NetApp 存储` 上 " 。
存储系统名称应是唯一的。
SnapCenter 不支持在不同集群上使用相同名称的多个存储系统。SnapCenter 支持的每个存储系统都应具有唯一的名称和唯一的数据 LIF IP 地址。
使用 Open-SmConnection cmdlet 启动 PowerShell 连接会话。
PS C:\> Open-SmStorageConnection
使用 Add-SmStorageConnection cmdlet 创建与存储系统的新连接。
PS C:\> Add-SmStorageConnection -Storage test_vs1 -Protocol Https -Timeout 60
使用 Add-SmCredential cmdlet 创建新凭据。
此示例说明如何使用 Windows 凭据创建名为 FinanceAdmin 的新凭据:
PS C:> Add-SmCredential -Name FinanceAdmin -AuthMode Windows -Credential sddev\administrator
将 SAP HANA 通信主机添加到 SnapCenter 服务器。
PS C:> Add-SmHost -HostName 10.232.204.61 -OSType Windows -RunAsName FinanceAdmin -PluginCode hana
在主机上安装软件包和适用于 SAP HANA 数据库的 SnapCenter 插件。
对于 Linux :
PS C:> Install-SmHostPackage -HostNames 10.232.204.61 -ApplicationCode hana
对于 Windows :
Install-SmHostPackage -HostNames 10.232.204.61 -ApplicationCode hana -FilesystemCode scw -RunAsName FinanceAdmin
设置 HDBSQL 客户端的路径。
对于 Windows :
PS C:> Set-SmConfigSettings -Plugin -HostName 10.232.204.61 -PluginCode hana -configSettings @{"HANA_HDBSQL_CMD" = "C:\Program Files\sap\hdbclient\hdbsql.exe"}对于 Linux :
Set-SmConfigSettings -Plugin -HostName scs-hana.gdl.englab.netapp.com -PluginCode hana -configSettings @{"HANA_HDBSQL_CMD"="/usr/sap/hdbclient/hdbsql"}
有关可与 cmdlet 结合使用的参数及其说明的信息,可通过运行 get-help command_name 来获取。或者,您也可以参考 "《 SnapCenter 软件 cmdlet 参考指南》"。
