本产品推出了新版本。
准备用于 SnapMirror 和 SnapVault 复制的存储系统
贡献者
本文档站点的 PDF
单独 PDF 文档的收集
Creating your file...
Your file is ready
您可以使用采用 ONTAP SnapMirror 技术的 SnapCenter 插件在另一个卷上为备份集创建镜像副本,并使用 ONTAP SnapVault 技术执行磁盘到磁盘备份复制,以满足标准和其他监管相关要求。在执行这些任务之前,您必须在源卷和目标卷之间配置数据保护关系并初始化此关系。
SnapCenter 会在完成Snapshot副本操作后对SnapMirror和SnapVault 执行更新。SnapMirror和SnapVault 更新是在SnapCenter 作业中执行的;请勿创建单独的ONTAP 计划。
如果您是从 NetApp SnapManager 产品访问 SnapCenter 的,并且对您配置的数据保护关系感到满意,则可以跳过本节。 |
数据保护关系会将主存储(源卷)上的数据复制到二级存储(目标卷)。初始化此关系时, ONTAP 会将源卷上引用的数据块传输到目标卷。
SnapCenter 不支持 SnapMirror 和 SnapVault 卷之间的级联关系( * 主卷 * > * 镜像 * > * 存储 * )。您应使用扇出关系。 |
SnapCenter 支持管理版本灵活的 SnapMirror 关系。有关版本灵活的 SnapMirror 关系以及如何设置这些关系的详细信息,请参见 "ONTAP 文档"。
SnapCenter 不支持 * 同步镜像 * 复制。 |
