本产品推出了新版本。
使用 PowerShell cmdlet 创建存储系统连接和凭据
贡献者
本文档站点的 PDF
单独 PDF 文档的收集
Creating your file...
Your file is ready
在使用 PowerShell cmdlet 执行数据保护操作之前,您必须创建 Storage Virtual Machine ( SVM )连接和凭据。
开始之前
您应已准备好 PowerShell 环境以执行 PowerShell cmdlet 。
您应具有创建存储连接所需的基础架构管理员角色权限。
您应确保插件安装未在进行中。
添加存储系统连接时,主机插件安装不得正在进行中,因为主机缓存可能不会更新,并且数据库状态可能会在 SnapCenter 图形用户界面中显示为 "`不可用于备份` " 或 "`不在 NetApp 存储` 上 " 。
存储系统名称应是唯一的。
SnapCenter 不支持在不同集群上使用相同名称的多个存储系统。SnapCenter 支持的每个存储系统都应具有唯一的名称和唯一的管理 LIF IP 地址。
步骤
使用 Open-SmConnection cmdlet 启动 PowerShell 连接会话。
此示例将打开 PowerShell 会话:
PS C:\> Open-SmConnection
使用 Add-SmStorageConnection cmdlet 创建与存储系统的新连接。
此示例将创建一个新的存储系统连接:
PS C:\> Add-SmStorageConnection -Storage test_vs1 -Protocol Https -Timeout 60
使用 Add-SmCredential cmdlet 创建新凭据。
此示例将使用 Windows 凭据创建一个名为 FinanceAdmin 的新凭据:
PS C:> Add-SmCredential -Name FinanceAdmin -AuthMode Windows -Credential sddev\administrator
有关可与 cmdlet 结合使用的参数及其说明的信息,可通过运行 get-help command_name 来获取。或者,您也可以参考 "《 SnapCenter 软件 cmdlet 参考指南》"。
