SnapCenter software
使用 PowerShell cmdlet 为 IBM Db2 创建存储系统连接和凭据
在使用 PowerShell cmdlet 备份、还原或克隆 IBM Db2 数据库之前,必须创建存储虚拟机 (SVM) 连接和凭据。
开始之前
  • 您应该已经准备好 PowerShell 环境来执行 PowerShell cmdlet。
  • 您应该拥有基础设施管理员角色所需的权限来创建存储连接。
  • 您应该确保插件安装没有正在进行中。
    添加存储系统连接时,不得进行主机插件安装,因为主机缓存可能不会更新,并且数据库状态可能会在SnapCenter GUI 中显示为“不可用于备份”或“不在NetApp存储上”。
  • 存储系统名称应该是唯一的。
    SnapCenter不支持不同集群上具有相同名称的多个存储系统。 SnapCenter支持的每个存储系统都应具有唯一的名称和唯一的数据 LIF IP 地址。
步骤
  1. 单击 SnapCenterPS 启动 PowerShell Core。
  2. 使用 Add-SmStorageConnection cmdlet 创建与存储系统的新连接。
    PS C:\> Add-SmStorageConnection -StorageType DataOntap -Type DataOntap -OntapStorage ‘scsnfssvm’ -Protocol Https -Timeout 60
  3. 使用 Add-SmCredential cmdlet 创建新凭据。
    此示例显示如何使用 Windows 凭据创建名为 FinanceAdmin 的新凭据:
    PS C:\> Add-SmCredential -Name 'FinanceAdmin' -Type Linux -AuthenticationType PasswordBased -Credential db2hostuser -EnableSudoPrevileges:$true
  4. 将 IBM Db2 通信主机添加到SnapCenter Server。
    对于 Linux:
    PS C:\> Add-SmHost -HostType Linux -HostName '10.232.204.61' -CredentialName 'defaultcreds'
    对于 Windows:
    PS C:\> Add-SmHost -HostType Windows -HostName '10.232.204.61' -CredentialName 'defaultcreds'
  5. 在主机上安装软件包和适用于 IBM Db2 的SnapCenter插件。
    对于 Linux:
    PS C:\> Install-SmHostPackage -HostNames '10.232.204.61' -PluginCodes DB2
    对于 Windows:
    PS C:\> Install-SmHostPackage -HostNames '10.232.204.61' -PluginCodes DB2,SCW
  6. 设置 SQLLIB 的路径。
    对于 Windows,Db2 插件将使用 SQLLIB 文件夹的默认路径:“C:\Program Files\IBM\SQLLIB\BIN”
    如果要覆盖默认路径,请使用以下命令。
    PS C:\> Set-SmConfigSettings -Plugin -HostName '10.232.204.61' -PluginCode DB2 -configSettings @{"DB2_SQLLIB_CMD"="<custom_path>\IBM\SQLLIB\BIN"}
可以通过运行_Get-Help command_name_来获取有关可与 cmdlet 一起使用的参数及其描述的信息。或者,您也可以参考 "SnapCenter软件 Cmdlet 参考指南"。
