使用时间点恢复来还原和恢复表空间
您可以恢复已损坏或删除的表空间子集,而不会影响数据库中的其他表空间。 SnapCenter使用 RMAN 执行表空间的时间点恢复 (PITR)。
开始之前
执行表空间 PITR 所需的备份应该被编目和挂载。
如果您以非 root 用户身份安装了该插件,则应手动为 prescript 和 postscript 目录分配执行权限。
关于此任务
在 PITR 操作期间,RMAN 在指定的辅助目的地创建一个辅助实例。辅助目标可以是挂载点或 ASM 磁盘组。如果挂载位置有足够的空间,则可以重复使用其中一个挂载位置,而不是专用挂载点。
您应该指定日期和时间或 SCN,并在源数据库上恢复表空间。
您可以选择并恢复驻留在 ASM、NFS 和 SAN 环境中的多个表空间。例如,如果表空间 TS2 和 TS3 位于 NFS 上,而 TS4 位于 SAN 上,则可以执行单个 PITR 操作来恢复所有表空间。
在 RAC 设置中,您可以从 RAC 的任何节点执行表空间的 PITR。 |
步骤
在左侧导航窗格中,单击“资源”,然后从列表中选择适当的插件。
在资源页面中,从*视图*列表中选择*数据库*或*资源组*。
从数据库详细信息视图或资源组详细信息视图中选择单实例(多租户)类型的数据库。
进入数据库拓扑页面。
从“管理副本”视图中,从主存储系统或辅助(镜像或复制)存储系统中选择“备份”。
如果备份未编入目录,您应该选择该备份并单击*目录*。
选择已编目的备份,然后单击 *
在“还原范围”页面中,执行以下任务:
如果您选择了 Real Application Clusters (RAC) 环境中的数据库备份,请选择 RAC 节点。
选择*表空间*,然后指定要恢复的表空间。
您不能在 SYSAUX、SYSTEM 和 UNDO 表空间上执行 PITR。 -
选择*如果需要还原和恢复则更改数据库状态*将数据库的状态更改为执行还原和恢复操作所需的状态。
在“恢复范围”页面中,执行以下操作之一:
如果要恢复到特定的系统变更号 (SCN),请选择 直到 SCN 并指定 SCN 和辅助目标。
如果要恢复到特定的日期和时间,请选择*日期和时间*并指定日期和时间以及辅助目的地。
SnapCenter根据指定的 SCN 或选定的日期和时间识别、装载和编录执行 PITR 所需的最佳数量的数据和日志备份。
在 PreOps 页面中,输入要在恢复操作之前运行的处方的路径和参数。
您应该将处方存储在 /var/opt/snapcenter/spl/scripts 路径中或此路径内的任何文件夹中。默认情况下,填充 /var/opt/snapcenter/spl/scripts 路径。如果您在此路径内创建了任何文件夹来存储脚本,则必须在路径中指定这些文件夹。
您还可以指定脚本超时值。默认值是 60 秒。
SnapCenter允许您在执行前脚本和后脚本时使用预定义的环境变量。"了解更多"
在 PostOps 页面中,执行以下步骤:
输入要在恢复操作后运行的后记的路径和参数。
如果恢复操作失败,则不会执行后记,而是直接触发清理活动。 -
如果要在恢复后打开数据库,请选中该复选框。
在通知页面中,从*电子邮件首选项*下拉列表中,选择您想要发送电子邮件通知的场景。
查看摘要,然后单击“完成”。
通过单击“监视”>“作业”来监视操作进度。
