SnapCenter software
存储系统技术更新
当存储进行技术更新时,数据将迁移到新的存储,并且应用程序主机将安装新的存储。如果新存储在SnapCenter中注册, SnapCenter备份工作流将识别新存储并创建快照。
您可以对存储刷新后创建的新备份执行恢复、挂载和克隆。但是,当对存储刷新之前创建的备份执行这些操作时,这些操作将会失败,因为备份具有旧的存储详细信息。您应该运行存储技术刷新 API 或 cmdlet 来使用新的存储详细信息更新SnapCenter中的旧备份。
以下SnapCenter插件支持技术更新:
  • 适用于 Microsoft SQL Server 的 SnapCenter 插件
  • 适用于 Windows 的SnapCenter插件
  • 适用于 Oracle 数据库的 SnapCenter 插件
  • 适用于 SAP HANA 数据库的SnapCenter插件
  • 适用于 Microsoft Exchange Server 的 SnapCenter 插件
支持的用例包括:
  • 主存储刷新
    支持存储技术更新,以用新存储替换主存储。您不能将现有的辅助存储转换为主存储。
  • 二级存储刷新
更新主存储的备份
当存储进行技术刷新时,您应该运行存储技术刷新 API 或 cmdlet 以使用新的存储详细信息更新SnapCenter中的旧备份。
开始之前
由于此工作流修改了SnapCenter存储库中的数据,因此建议备份SnapCenter存储库。如果出现任何数据问题,可以使用备份将SnapCenter存储库恢复到旧状态。
有关更多信息,请参阅 "备份SnapCenter存储库" 。
步骤
  1. 将数据从旧存储迁移到新存储。
    有关如何迁移的信息,请参阅:
  2. 将主机置于维护模式。
  3. 在相应的主机上安装新的存储并启动数据库。
    新的存储应以与以前相同的方式连接到主机。例如,如果它是作为 SAN 连接的,则需要将其作为 SAN 连接。
    新的存储需要安装在与旧存储相同的驱动器或路径上。
  4. 验证所有资源是否已启动并正在运行。
  5. 在SnapCenter中添加新存储。
    确保SnapCenter中各个集群的 SVM 名称都是唯一的。如果您在新存储中使用相同的 SVM 名称、并且在执行存储刷新之前可以迁移 SVM 的所有卷、则建议删除旧集群中的 SVM 并在SnapCenter中重新发现旧集群、这将从缓存中删除 SVM。
  6. 将主机置于生产模式。
  7. 在SnapCenter中,创建已迁移存储的资源的备份。 SnapCenter需要新的备份来识别最新的存储占用空间,并且它将用于更新现有旧备份的元数据。
    备注 每当一个新的 LUN 连接到主机时,它都会有一个新的序列号。在发现 Windows 文件系统期间, SnapCenter会将每个唯一序列号视为新资源。在存储技术刷新期间,当新存储中的 LUN 以相同的驱动器号或路径连接到主机时, SnapCenter中 Windows 文件系统的发现会将现有资源标记为已删除,即使它以相同的驱动器号或路径安装,并将新 LUN 显示为新资源。由于资源被标记为已删除,因此SnapCenter中不会考虑对其进行存储技术更新,并且旧资源的所有备份都将丢失。每当发生存储刷新时,对于 Windows 文件系统资源,在执行存储刷新 API 或 cmdlet 之前不应执行资源发现。
  8. 运行存储刷新 API: `/<snapcenter_version>/techrefresh/primarystorage`或 cmdlet:Invoke-SmTechRefreshPrimaryStorage。
    备注 如果资源配置了启用复制的策略,则存储刷新后的最新备份应该具有辅助存储的详细信息。
    1. 如果您使用 SQL 故障转移群集实例 (FCI) 设置,则备份将在群集级别维护。您应该提供集群名称作为存储技术更新的输入。
    2. 如果您使用 SQL 可用性组 (AG) 设置,则备份将在节点级别维护。您应该提供节点名称作为存储技术更新的输入。
    3. 如果您使用 Oracle Real Application Clusters (RAC) 设置,则可以在任何节点上执行存储技术刷新。
      IsDryRun 属性默认设置为 True。它将识别刷新存储的资源。您可以通过运行 API:“<snapcenter_version>/jobs/{jobid}”或 cmdlet Get-SmJobSummaryReport 来查看资源和更改的存储详细信息。
  9. 验证存储详细信息后,将 IsDryRun 属性设置为 False 并运行存储刷新 API: `/<snapcenter_version>/techrefresh/primarystorage`或 cmdlet:Invoke-SmTechRefreshPrimaryStorage。
    这将更新旧备份中的存储详细信息。
    您可以在同一主机上多次运行 API 或 cmdlet,只有在刷新存储时它才会更新旧备份中的存储详细信息。
    备注 克隆层次结构无法在ONTAP中迁移。如果正在迁移的存储在SnapCenter中具有任何克隆元数据,则克隆的资源将被标记为独立资源。克隆元数据的克隆将被递归删除。
  10. (可选)如果所有快照都未从旧主存储移动到新主存储,请运行以下 API: `/<snapcenter_version>/hosts/primarybackupsexistencecheck`或 cmdlet Invoke-SmPrimaryBackupsExistenceCheck。
    这将对新的主存储执行快照存在性检查,并将相应的备份标记为不可用于SnapCenter中的任何操作。
更新辅助存储的备份
开始之前
步骤
  1. 将数据从旧存储迁移到新存储。
    有关如何迁移的信息,请参阅:
  2. 在主存储和新的二级存储之间建立SnapMirror关系,并确保关系状态良好。
  3. 在SnapCenter中,创建已迁移存储的资源的备份。
    重要说明 您应该等到此操作完成。如果在完成之前继续下一步, SnapCenter将完全丢失旧的辅助快照元数据。
  4. 成功创建主机中所有资源的备份后,运行辅助存储刷新 API: `/<snapcenter_version>/techrefresh/secondarystorage`或 cmdlet:Invoke-SmTechRefreshSecondaryStorage。
    这将更新给定主机中旧备份的辅助存储详细信息。
    如果您想在资源级别运行此功能,请单击每个资源的*刷新*以更新辅助存储元数据。
  5. 成功更新旧备份后,您可以断开旧的辅助存储与主存储的关系。
