SnapCenter software
SnapCenter所需的许可证
贡献者 netapp-soumikd
SnapCenter 需要多个许可证才能对应用程序,数据库,文件系统和虚拟机进行数据保护。您安装的 SnapCenter 许可证类型取决于您的存储环境和要使用的功能。
许可证 必要时
基于 SnapCenter 标准控制器
对于FAS、AFF、ASA为必需项
SnapCenter标准版许可证是一种基于控制器的许可证、包含在NetApp ONTAP One中。如果您拥有 SnapManager 套件许可证,则还可以获得 SnapCenter 标准许可证授权。如果您要在FAS、AFF或ASA存储中试用SnapCenter、可以联系销售代表来获取NetApp ONTAP One评估版许可证。
有关NetApp ONTAP One附带的许可证的信息,请参阅 "NetApp ONTAP One附带的许可证"。
备注 SnapCenter 也作为数据保护包的一部分提供。如果您购买的是 A400 或更高版本,则应购买数据保护包。
SnapMirror 或 SnapVault
ONTAP
如果在 SnapCenter 中启用了复制,则需要 SnapMirror 或 SnapVault 许可证。
SnapRestore
用于还原和验证备份。
在主存储系统上
  • 在 SnapVault 目标系统上执行远程验证和从备份中还原时需要使用。
  • SnapMirror 目标系统上执行远程验证所需的。
FlexClone
克隆数据库和验证操作所需。
在主存储系统和二级存储系统上。
  • 在 SnapVault 目标系统上需要此功能才能从二级存储备份创建克隆。
  • 在 SnapMirror 目标系统上需要使用此功能从二级 SnapMirror 备份创建克隆。
协议许可证
  • LUN 的 iSCSI 或 FC 许可证
  • SMB 共享的 CIFS 许可证
  • NFS 类型 VMDK 的 NFS 许可证
  • VMFS 类型 VMDK 的 iSCSI 或 FC 许可证
如果源卷不可用,则 SnapMirror 目标系统需要提供数据。
SnapCenter 标准许可证(可选)
二级目标
备注 建议(但不要求)将 SnapCenter 标准版许可证添加到二级目标。如果二级目标上未启用 SnapCenter 标准许可证,则在执行故障转移操作后,您将无法使用 SnapCenter 备份二级目标上的资源。但是,要执行克隆和验证操作,二级目标需要 FlexClone 许可证。
单邮箱恢复( SMBR )许可证
如果您使用适用于 Exchange 的 SnapCenter 插件管理 Microsoft Exchange Server 数据库和单邮箱恢复( SMBR ),则需要为 SMBR 提供额外的许可证,此许可证需要根据用户邮箱单独购买。
NetApp®Single Mailbox Recovery已于2023年5月12日终止提供(EOA)。有关详细信息、请参见 "CP-00507"。在支持授权期间、NetApp将继续通过2020年6月24日推出的营销部件号为已购买邮箱容量、维护和支持的客户提供支持。
NetApp Single Mailbox Recovery是Ontrack提供的合作伙伴产品。Ontrack PowerControls提供的功能与NetApp Single Mailbox Recovery类似。在EOA日期2023年5月12日之后、客户可以从Ontrack (通过licensingteam@ontrack.com)购买新的Ontrack PowerControls软件许可证以及Ontrack PowerControls维护和支持续订、以实现邮箱粒度恢复。
备注 SnapCenter 高级版和 SnapCenter NAS 文件服务许可证已弃用,不再可用。Amazon FSx for NetApp ONTAP、ONTAP Select、Cloud Volumes ONTAP和Azure NetApp Files不再需要标准许可证和基于容量的许可证。
您应安装一个或多个 SnapCenter 许可证。有关如何添加许可证的信息,请参见 "添加基于 SnapCenter 标准控制器的许可证"。
