使用 SnapCenter 还原和恢复 SQL Server 数据库
您可以使用SnapCenter还原 SQL Server 数据库。数据库还原是一个多阶段过程,它将所有数据和日志页从指定的 SQL Server 备份复制到指定的数据库。
使用属于 SMB AD 活动目录域且具有设置文件权限权限的活动目录用户配置目标实例。
在SnapCenter实例级别配置凭据。
如果 SQL 数据库位于 CIFS 共享上,则插件主机的 RunAS 帐户和 SQL 服务帐户(域帐户)需要是以下组件的一部分:
BUILTIN\AdministratorsONTAP中的 CIFS 服务器组。 -
SMB 配置不支持目标实例的 SQL 身份验证。在SnapCenter中配置目标实例,使用具有所需权限的活动目录用户。
如果SnapCenter插件服务帐户不是活动目录用户,请确保在恢复到备用主机时,具有对源卷的完全控制权限的用户可用。
在左侧导航窗格中,单击 * 资源 * ,然后从列表中选择相应的插件。
在“资源”页中,从“视图”列表中选择*Database或*Resource Group*。
从列表中选择数据库或资源组。
从管理副本视图中,选择*从存储系统备份*。
从表中选择备份,然后单击
图标。 -
在还原范围页面中,选择以下选项之一:
选择“将数据库还原到创建备份的同一主机”可将数据库还原到同一 SQL 服务器。
如果要将数据库还原到同一主机或其他主机上的另一个 SQL 服务器(该主机用于备份),请选择“将数据库还原到备用主机”。
在恢复范围页面中,选择以下选项之一:
如果只需要还原完整备份而不需要任何日志,请选择 * 无 * 。
选择*所有日志备份*最新备份还原操作、在完整备份后还原所有可用的日志备份。
选择 * 通过日志备份 * 以执行时间点还原操作,此操作将根据备份日志还原数据库,直到具有选定日期的备份日志为止。
选择 * 按特定日期至 * 以指定事务日志不应用于已还原数据库的日期和时间。
如果选择了 * 所有日志备份 * , * 通过日志备份 * 或 * 在特定日期之前 * ,并且日志位于自定义位置,请选择 * 使用自定义日志目录 * ,然后指定日志位置。
在操作前和操作后页面中、指定所需的详细信息。
在通知页面的 * 电子邮件首选项 * 下拉列表中,选择要发送电子邮件的场景。
查看摘要,然后单击 * 完成 * 。
使用 * 监控 * > * 作业 * 页面监控还原过程。
