SnapCenter software
使用 SnapCenter 还原和恢复自动发现的数据库备份
贡献者 netapp-nsriram netapp-soumikd
您可以使用 SnapCenter 从一个或多个备份还原和恢复数据。
开始之前
  • 您必须已备份资源或资源组。
  • 您必须已取消要还原的资源或资源组当前正在进行的任何备份操作。
  • 对于还原前、还原后、挂载和卸载命令、您应通过以下路径检查这些命令是否位于插件主机上的命令列表中:
    • Windows主机上的默认位置:C:\Program NetApp SnapCenter SnapCenter Plug-in Creper\ETC\Allowed_commands.config
    • Linux主机上的默认位置:/opt/linux/linux/SCC//etc/Allowed_commands.config_ NetApp SnapCenter
备注 如果命令列表中不存在这些命令、则操作将失败。
关于此任务
  • 对于自动发现的资源、SFSR支持还原。
  • 不支持自动恢复。
  • 对于ONTAP 9.12.1及更低版本、在还原过程中从SnapLock存储快照创建的克隆将继承SnapLock存储到期时间。存储管理员应在SnapLock到期时间后手动清理克隆。
步骤
  1. 在左侧导航窗格中,单击 * 资源 * ,然后从列表中选择相应的插件。
  2. 在资源页面中,根据资源类型从 * 视图 * 下拉列表中筛选资源。
    此时将显示资源以及类型,主机,关联的资源组和策略以及状态。
    备注 虽然备份可能针对某个资源组,但在还原时,您必须选择要还原的各个资源。
    如果资源未受保护, "`不受保护` " 将显示在整体状态列中。这可能意味着资源不受保护,或者资源由其他用户备份。
  3. 选择资源,或选择一个资源组,然后选择该组中的一个资源。
    此时将显示资源拓扑页面。
  4. 在管理副本视图中,从主存储系统或二级(镜像或存储)存储系统中选择 * 备份 * 。
  5. 在主备份表中,选择要从中还原的备份,然后单击 还原图标
    还原资源
  6. 在“恢复范围”页中,选择*Complete Resource*以恢复IBM DB2数据库的已配置数据卷。
  7. 在操作前页面中,输入要在执行还原作业之前运行的还原前和卸载命令。
    对于自动发现的资源、不需要卸载命令。
  8. 在操作后页面中,输入要在执行还原作业后运行的 mount 和 post restore 命令。
    对于自动发现的资源、不需要使用挂载命令。
  9. 在通知页面的 * 电子邮件首选项 * 下拉列表中,选择要发送电子邮件的场景。
    您还必须指定发件人和收件人电子邮件地址以及电子邮件主题。此外,还必须在 * 设置 * > * 全局设置 * 页面上配置 SMTP 。
  10. 查看摘要,然后单击 * 完成 * 。
  11. 单击 * 监控 * > * 作业 * 以监控操作进度。
完成后
只有当"回滚"状态为"待定数据库"时、才能进行恢复。此状态适用于启用了归档日志记录的DB2数据库。
