适用于IBM DB2功能的SnapCenter插件
SnapCenter 可与插件应用程序以及存储系统上的 NetApp 技术集成。要使用适用于IBM DB2数据库的插件、请使用SnapCenter图形用户界面。
* 统一图形用户界面 *
SnapCenter 界面可在插件和环境之间实现标准化和一致性。通过 SnapCenter 界面,您可以跨插件完成一致的备份,还原和克隆操作,使用集中式报告,使用信息板概览视图,设置基于角色的访问控制( Role-Based Access Control , RBAC )以及监控所有插件中的作业。
* 自动化中央管理 *
您可以计划备份操作,配置基于策略的备份保留以及执行还原操作。您还可以通过配置 SnapCenter 以发送电子邮件警报来主动监控您的环境。
无中断NetApp Snapshot副本技术
SnapCenter将NetApp快照技术与适用于IBM DB2数据库的插件结合使用来备份资源。
使用适用于IBM DB2的插件还具有以下优势:
支持备份,还原和克隆工作流
支持 RBAC 的安全性和集中式角色委派
您还可以设置凭据,以便授权的 SnapCenter 用户具有应用程序级别的权限。
使用 NetApp FlexClone 技术为测试或数据提取创建节省空间的时间点资源副本
要创建克隆的存储系统需要 FlexClone 许可证。
在创建备份时支持ONTAP的一致性组(CG)快照功能。
能够在多个资源主机之间同时运行多个备份
在单个操作中、如果单个主机中的资源共享同一个卷、则会整合快照。
能够使用外部命令创建快照。
支持 XFS 文件系统上的 Linux LVM 。
