了解适用于 IBM Db2 的 SnapCenter 插件
适用于IBM DB2数据库的SnapCenter插件是NetApp SnapCenter软件的主机端组件、用于对IBM DB2数据库进行应用程序感知型数据保护管理。适用于IBM DB2数据库的插件可自动备份、还原和克隆SnapCenter环境中的IBM DB2数据库。
SnapCenter 6.0支持IBM DB2 10.5及更高版本。
6.0.1 6.0.1支持IBM DB2 9.7.x及更高版本。此外、从SnapCenter 6.0.0开始、支持AIX上的IBM DB2。
SnapCenter支持单实例和多实例DB2设置。您可以在Linux和Windows环境中使用适用于IBM DB2数据库的插件。在Windows环境中、DB2将作为手动资源受支持。
不支持DB2 pureScale环境和DB2多节点(DPF)系统。 |
安装适用于IBM DB2数据库的插件后、您可以使用采用NetApp SnapMirror技术的SnapCenter在另一个卷上创建备份集的镜像副本。您还可以使用采用 NetApp SnapVault 技术的插件执行磁盘到磁盘备份复制,以满足标准要求。
适用于DB2的SnapCenter插件支持基于ONTAP和Azure NetApp文件存储布局的NFS和SAN。
支持VMDK、VVOV和RDM虚拟存储布局。
