SnapCenter software
在 ASA r2 系统上为 SAP HANA 二级保护创建 SnapCenter 资源组
贡献者 netapp-soumikd
要添加ASA R2系统上的资源、应创建资源组。您也可以在创建资源组时配置二级保护。
开始之前
  • 应确保不会将ONTAP 9.x资源和ASA R2资源同时添加到同一资源组中。
  • 您应确保没有同时包含ONTAP 9.x资源和ASA R2资源的数据库。
关于此任务
  • 只有在为登录用户分配了启用了*辅助保护*功能的角色时,才可使用辅助保护。
  • 如果启用了二级保护、则在创建主一致性组和二级一致性组时、资源组将进入维护模式。创建主一致性组和二级一致性组后、资源组将退出维护模式。
  • SnapCenter不支持对克隆资源进行二级保护。
步骤
  1. 在左侧导航窗格中,选择*Resoles*,然后从列表中选择相应的插件。
  2. 在资源页面中,单击 * 新建资源组 * 。
  3. 在名称页面中,执行以下操作:
    1. 在“名称”字段中输入资源组的名称。
      备注 资源组名称不应超过 250 个字符。
    2. 在“标记”字段中输入一个或多个标签,以帮助您稍后搜索资源组。
      例如,如果您将 HR 作为标记添加到多个资源组,则稍后可以找到与 HR 标记关联的所有资源组。
    3. 选中此复选框、然后输入要用于Snapshot名称的自定义名称格式。
      例如, customtext_resource group_policy_hostname 或 resource group_hostname 。默认情况下、Snapshot名称会附加一个时间戳。
    4. 指定不希望备份的归档日志文件的目标。
      备注 如果需要、应使用与应用程序中设置的目标完全相同的目标、包括前缀。
  4. 在资源页面中,从*Host*下拉列表中选择数据库主机名。
    备注 只有在成功发现资源后,这些资源才会列在 "Available Resources" 部分中。如果您最近添加了资源,则只有在刷新资源列表后,这些资源才会显示在可用资源列表中。
  5. 从Available Resources部分中选择ASA R2资源、然后将其移至Selected Resources部分。
  6. 在应用程序设置页面中、选择备份选项。
  7. 在策略页面中,执行以下步骤:
    1. 从下拉列表中选择一个或多个策略。
      备注 您也可以单击来创建策略 添加符号。
      在为选定策略配置计划部分中,将列出选定策略。
    2. 单击 添加符号 在要配置计划的策略的 Configure Schedules 列中。
    3. 在添加策略 policy_name 的计划窗口中,配置该计划,然后单击 * 确定 * 。
      其中, policy_name 是选定策略的名称。
      已配置的计划将列在 "applied Schedules" 列中。
    如果第三方备份计划与 SnapCenter 备份计划重叠,则不支持这些计划。
  8. 如果为选定策略启用了二级保护、则会显示二级保护页面、您需要执行以下步骤:
    1. 选择复制策略的类型。
      备注 不支持同步复制策略。
    2. 指定要使用的一致性组后缀。
    3. 从目标集群和目标SVM下拉列表中选择要使用的对等集群和SVM。
      备注 SnapCenter不支持集群和SVM对等。您应使用System Manager或ONTAP命令行界面来执行集群和SVM对等操作。
备注 如果这些资源已在SnapCenter之外受到保护、则这些资源将显示在"Secondary Protected ResResResResResResResResResResRes资源"部分中。
  1. 在验证页面上,执行以下步骤:
    1. 单击 * 加载定位器 * 以加载 SnapMirror 或 SnapVault 卷,以便在二级存储上执行验证。
    2. 单击 添加符号 在配置计划列中、为策略的所有计划类型配置验证计划。
    3. 在添加验证计划 policy_name 对话框中,执行以下操作:
      如果您要 …​ 执行此操作 …​
      备份后运行验证
      选择 * 备份后运行验证 * 。
      计划验证
      选择 * 运行计划验证 * ,然后从下拉列表中选择计划类型。
    4. 选择 * 在二级位置验证 * 以验证二级存储系统上的备份。
    5. 单击 * 确定 * 。
      已配置的验证计划将列在 "applied Schedules" 列中。
  2. 在通知页面的 * 电子邮件首选项 * 下拉列表中,选择要发送电子邮件的场景。
    您还必须指定发件人和收件人电子邮件地址以及电子邮件主题。如果要附加对资源组执行的操作的报告,请选择 * 附加作业报告 * 。
    备注 对于电子邮件通知,您必须已使用 GUI 或 PowerShell 命令 set-SmtpServer 指定 SMTP 服务器详细信息。
  3. 查看摘要,然后单击 * 完成 * 。
