准备多租户数据库容器以在 SnapCenter 中进行数据保护
对于直接在 SnapCenter 中注册的 SAP HANA 主机,安装或升级适用于 SAP HANA 数据库的 SnapCenter 插件将触发主机上资源的自动发现。安装或升级此插件后,对于插件主机上的每个多租户数据库容器( MDC )资源,系统将自动发现另一个采用不同 GUID 格式的 MDC 资源并在 SnapCenter 中注册。新资源将处于 "`locked` " 状态。
例如,在 SnapCenter 4.2 中,如果 E90 MDC 资源位于插件主机上并手动注册,则在升级到 SnapCenter 4.3 后,将在 SnapCenter 中发现并注册具有不同 GUID 的另一个 E90 MDC 资源。
必须保留与 SnapCenter 4.2 及更早版本资源关联的备份,直到保留期限到期为止。保留期限到期后,您可以删除旧的 MDC 资源并继续管理新的自动发现的 MDC 资源。 |
旧 MDC 资源 是在 SnapCenter 4.2 或更早版本中手动添加的插件主机的 MDC 资源。
执行以下步骤,开始使用在 SnapCenter 4.3 中发现的新资源执行数据保护操作:
在资源页面中,选择已添加到早期 SnapCenter 版本的备份的旧资源,然后将其从拓扑页面置于 " 维护模式
m" 。m资源属于某个资源组,请将该资源组置于 " 维护模式" 。 -
通过从 "Resources" 页面中选择新资源,配置升级到 SnapCenter 4.3 后发现的新 MDC 资源。
"`新的 MDC 资源` " 是在 SnapCenter 服务器和插件主机升级到 4.3 后发现的新发现的 MDC 资源。对于给定主机,可以将新的 MDC 资源标识为与旧 MDC 资源具有相同 SID 的资源,并在 "Resources" 页面中将其旁边显示一个红色挂锁图标。
通过选择保护策略,计划和通知设置,保护升级到 SnapCenter 4.3 后发现的新 MDC 资源。
根据保留设置删除在 SnapCenter 4.2 或更早版本中创建的备份。
从 Topology 页面中删除资源组。
从 "Resources" 页面中删除旧的 MDC 资源。
例如、如果主Snapshot保留期限为7天、二级Snapshot保留期限为45天、则在45天完成且所有备份均被删除后、您必须删除资源组和旧的已删除资源。
