SnapCenter software
在 SnapCenter 中还原和恢复自动发现的数据库备份
贡献者 netapp-nsriram netapp-soumikd netapp-asubhas
您可以使用 SnapCenter 从一个或多个备份还原和恢复数据。
开始之前
  • 您必须已备份资源或资源组。
  • 您必须已取消要还原的资源或资源组当前正在进行的任何备份操作。
  • 对于还原前、还原后、挂载和卸载命令、您应通过以下路径检查这些命令是否位于插件主机上的命令列表中:
    • Windows主机上的默认位置:C:\Program NetApp SnapCenter SnapCenter Plug-in Creper\ETC\Allowed_commands.config
    • Linux主机上的默认位置:/opt/linux/linux/SCC//etc/Allowed_commands.config_ NetApp SnapCenter
备注 如果命令列表中不存在这些命令、则操作将失败。
关于此任务
  • 无法从 SnapCenter 还原基于文件的备份副本。
  • 升级到 SnapCenter 4.3 后,可以还原在 SnapCenter 4.2 中创建的备份,但无法恢复。您必须使用 SnapCenter 外部的 HANA Studio 或 HANA 恢复脚本恢复在 SnapCenter 4.2 中创建的备份。
  • 对于ONTAP 9 .12.1及更早版本、在还原过程中从SnapLock存储快照创建的克隆将继承SnapLock存储到期时间。存储管理员应在SnapLock到期时间后手动清理克隆。
  • 对于SnapMirror活动同步还原操作、您必须从主位置选择备份。
步骤
  1. 在左侧导航窗格中,单击 * 资源 * ,然后从列表中选择相应的插件。
  2. 在资源页面中,根据资源类型从 * 视图 * 下拉列表中筛选资源。
    此时将显示资源以及类型,主机,关联的资源组和策略以及状态。
    备注 虽然备份可能针对某个资源组,但在还原时,您必须选择要还原的各个资源。
    如果资源未受保护, "`不受保护` " 将显示在整体状态列中。这可能意味着资源不受保护,或者资源由其他用户备份。
  3. 选择资源,或选择一个资源组,然后选择该组中的一个资源。
    此时将显示资源拓扑页面。
  4. 在管理副本视图中,从主存储系统或二级(镜像或存储)存储系统中选择 * 备份 * 。
  5. 在主备份表中,选择要从中还原的备份,然后单击 还原图标
    还原资源
  6. 在还原范围页面中,选择 * 完成资源 * 以还原 SAP HANA 数据库的已配置数据卷。
    备注 您可以选择 * 完整资源 * (使用或不使用 * 卷还原 * )或 * 租户数据库 * 。
    如果用户选择 * 租户数据库 * 或 * 完整还原 * 选项,则 SnapCenter 服务器不支持对多个租户执行恢复操作。您必须使用 HANA Studio 或 HANA python 脚本执行恢复操作。
    1. 如果要还原整个卷,请选择 * 卷还原 * 。
      此选项可用于在 NFS 环境中的 SnapCenter 4.3 中进行的备份。
      如果此资源包含卷或qtrees、则在为此类卷或qtrees选择要还原的Snapshot之后创建的Snapshot将被删除、并且无法恢复。此外,如果任何其他资源托管在同一个卷或 qtree 上,则该资源也会被删除。如果选择了 * 使用 * 卷还原 * 选项完成资源 * ,则此选项适用。
    2. 选择 * 租户数据库 * 。
      此选项仅适用于 MDC 资源。
      在执行还原操作之前,请确保停止租户数据库。
    如果选择 * 租户数据库 * 选项,则必须使用 HANA Studio 或 SnapCenter 外部的 HANA 恢复脚本执行恢复操作。
  7. 在恢复范围页面中,选择以下选项之一:
    如果您 …​ 执行此操作 …​
    希望尽可能接近当前时间进行恢复
    选择 * 恢复到最新状态 * 。对于单个容器资源,请指定一个或多个日志和目录备份位置。
    对于多租户数据库容器( MDC )资源,请指定一个或多个日志备份位置以及备份目录位置。
    对于 MDC 资源,此路径应同时包含系统数据库日志和租户数据库日志。
    希望恢复到指定时间点
    选择 * 恢复到时间点 * 。
    1. 选择时区。
      默认情况下,浏览器时区已填充。
      选定时区以及输入时间将转换为绝对 GMT 。
    2. 输入日期和时间。例如, HANA Linux 主机位于加利福尼亚州的森尼韦尔,而用户位于罗利, NC 正在将日志恢复到 SnapCenter 。
      这两个位置之间的时间差为 3 小时,由于用户已从北卡罗来纳州罗利登录,因此将在图形用户界面中选择的默认浏览器时区为 GMT-04 : 00 。
      如果用户要恢复到 CA 的 5 a.m .Sunnyvale ,则必须将浏览器时区设置为 HANA Linux 主机时区,即 GMT-07 : 00 ,并将日期和时间指定为早上 5 : 00
      对于 MDC 资源,指定一个或多个日志备份位置以及备份目录位置。
    希望恢复到特定的数据备份
    选择 * 恢复到指定的数据备份 * 。
    不希望恢复
    选择 * 无恢复 * 。您必须从 HANA Studio 手动执行恢复操作。
    您只能恢复升级到 SnapCenter 4.3 后所做的备份,前提是主机和插件都升级到 SnapCenter 4.3 ,并且在将资源转换或发现为自动发现的资源后选择还原的备份。
  8. 在操作前页面中,输入要在执行还原作业之前运行的还原前和卸载命令。
    对于自动发现的资源,不能使用 unmount 命令。
  9. 在操作后页面中,输入要在执行还原作业后运行的 mount 和 post restore 命令。
    自动发现的资源不能使用挂载命令。
  10. 在通知页面的 * 电子邮件首选项 * 下拉列表中,选择要发送电子邮件的场景。
    您还必须指定发件人和收件人电子邮件地址以及电子邮件主题。此外,还必须在 * 设置 * > * 全局设置 * 页面上配置 SMTP 。
  11. 查看摘要,然后单击 * 完成 * 。
  12. 单击 * 监控 * > * 作业 * 以监控操作进度。
