SnapCenter software
还原和恢复手动添加的 MySQL 资源备份
贡献者 netapp-nsriram netapp-soumikd
您可以使用 SnapCenter 从一个或多个备份还原和恢复数据。
开始之前
  • 您必须已备份资源或资源组。
  • 您必须已取消要还原的资源或资源组当前正在进行的任何备份操作。
  • 对于还原前、还原后、挂载和卸载命令、您应通过以下路径检查这些命令是否位于插件主机上的命令列表中:
    • Windows主机上的默认位置:C:\Program NetApp SnapCenter SnapCenter Plug-in Creper\ETC\Allowed_commands.config
    • Linux主机上的默认位置:/opt/linux/linux/SCC//etc/Allowed_commands.config_ NetApp SnapCenter
备注 如果命令列表中不存在这些命令、则操作将失败。
关于此任务
  • 对于存储.12.1及更早版本、在还原过程中从SnapLock ONTAP 9快照创建的克隆将继承SnapLock存储到期时间。存储管理员应在SnapLock到期时间后手动清理克隆。
SnapCenter UI
步骤
  1. 在左侧导航窗格中,单击 * 资源 * ,然后从列表中选择相应的插件。
  2. 在资源页面中,根据资源类型从 * 视图 * 下拉列表中筛选资源。
    此时将显示资源以及类型,主机,关联的资源组和策略以及状态。
    备注 虽然备份可能针对某个资源组,但在还原时,您必须选择要还原的各个资源。
    如果资源未受保护, "`不受保护` " 将显示在整体状态列中。这可能意味着资源不受保护,或者资源由其他用户备份。
  3. 选择资源,或选择一个资源组,然后选择该组中的一个资源。
    此时将显示资源拓扑页面。
  4. 在管理副本视图中,从主存储系统或二级(镜像或存储)存储系统中选择 * 备份 * 。
  5. 在主备份表中,选择要从中还原的备份,然后单击 还原图标
    还原资源
  6. 在“恢复范围”页中,选择*Complete Resource*。
    1. 如果选择*Complete Resource*,则会还原MySQL数据库的所有已配置数据卷。
      如果此资源包含卷或qtrees、则在为此类卷或qtrees选择要还原的Snapshot之后创建的Snapshot将被删除、并且无法恢复。此外,如果任何其他资源托管在同一个卷或 qtree 上,则该资源也会被删除。
      您可以选择多个 LUN 。
    备注 如果选择 * 全部 * ,则卷, qtree 或 LUN 上的所有文件都将还原。
  7. 在操作前页面中,输入要在执行还原作业之前运行的还原前和卸载命令。
    对于自动发现的资源,不能使用 unmount 命令。
  8. 在操作后页面中,输入要在执行还原作业后运行的 mount 和 post restore 命令。
    自动发现的资源不能使用挂载命令。
  9. 在通知页面的 * 电子邮件首选项 * 下拉列表中,选择要发送电子邮件的场景。
    您还必须指定发件人和收件人电子邮件地址以及电子邮件主题。此外,还必须在 * 设置 * > * 全局设置 * 页面上配置 SMTP 。
  10. 查看摘要,然后单击 * 完成 * 。
  11. 单击 * 监控 * > * 作业 * 以监控操作进度。
PowerShell cmdlet
步骤
  1. 使用 Open-SmConnection cmdlet 为指定用户启动与 SnapCenter 服务器的连接会话。
    PS C:\> Open-Smconnection
  2. 使用 Get-SmBackup 和 Get-SmBackupReport cmdlet 检索有关要还原的一个或多个备份的信息。
    此示例显示有关所有可用备份的信息:
    PS C:\> Get-SmBackup
    BackupId                      BackupName                    BackupTime                    BackupType
      1               Payroll Dataset_vise-f6_08... 8/4/2015    11:02:32 AM                 Full Backup
      2               Payroll Dataset_vise-f6_08... 8/4/2015    11:23:17 AM
    此示例显示了有关 2015 年 1 月 29 日至 2015 年 2 月 3 日备份的详细信息:
    PS C:\> Get-SmBackupReport -FromDateTime "1/29/2015" -ToDateTime "2/3/2015"
       SmBackupId           : 113
       SmJobId              : 2032
       StartDateTime        : 2/2/2015 6:57:03 AM
       EndDateTime          : 2/2/2015 6:57:11 AM
       Duration             : 00:00:07.3060000
       CreatedDateTime      : 2/2/2015 6:57:23 AM
       Status               : Completed
       ProtectionGroupName  : Clone
       SmProtectionGroupId  : 34
       PolicyName           : Vault
       SmPolicyId           : 18
       BackupName           : Clone_SCSPR0019366001_02-02-2015_06.57.08
       VerificationStatus   : NotVerified
       SmBackupId           : 114
       SmJobId              : 2183
       StartDateTime        : 2/2/2015 1:02:41 PM
       EndDateTime          : 2/2/2015 1:02:38 PM
       Duration             : -00:00:03.2300000
       CreatedDateTime      : 2/2/2015 1:02:53 PM
       Status               : Completed
       PolicyName           : Vault
       SmPolicyId           : 18
       BackupName           : Clone_SCSPR0019366001_02-02-2015_13.02.45
  3. 使用 Restore-SmBackup cmdlet 从备份中还原数据。
    Restore-SmBackup -PluginCode 'DummyPlugin' -AppObjectId 'scc54.sccore.test.com\DummyPlugin\NTP\DB1' -BackupId 269 -Confirm:$false
    output:
    Name                : Restore 'scc54.sccore.test.com\DummyPlugin\NTP\DB1'
    StartTime           : 10/4/2016 11:22:02 PM
    EndTime             :
    IsCancellable       : False
    IsRestartable       : False
    IsCompleted         : False
    IsVisible           : True
    IsScheduled         : False
    PercentageCompleted : 0
    Description         :
    Status              : Queued
    Owner               :
    Error               :
    Priority            : None
    Tasks               : {}
    ParentJobID         : 0
    EventId             : 0
    JobTypeId           :
    ApisJobKey          :
    ObjectId            : 0
    PluginCode          : NONE
    PluginName          :
有关可与 cmdlet 结合使用的参数及其说明的信息,可通过运行 get-help command_name 来获取。或者,您也可以参考 "《 SnapCenter 软件 cmdlet 参考指南》"。
