SnapCenter software
从 SnapCenter 中的备份克隆
贡献者 netapp-yvonneo netapp-soumikd netapp-nsriram
您可以使用 SnapCenter 克隆备份。您可以从主备份或二级备份克隆。克隆操作的功能取决于您使用的插件。
开始之前
  • 您必须已备份资源或资源组。
  • 默认克隆操作仅克隆存储对象。只有当NetApp支持的插件提供克隆功能时、才能在应用程序级别执行克隆操作。
  • 您应确保托管卷的聚合应位于 Storage Virtual Machine ( SVM )的已分配聚合列表中。
备注
  • 对于 NVMe over TCP 和 NVMe over FC 存储布局,如果在 LUN 恢复或克隆操作期间尚不存在 NVMe 子系统,则 SnapCenter 会自动创建 NVMe 子系统。
  • SnapCenter 不会删除在删除克隆操作中创建的子系统。它将保留用于进一步的克隆或恢复操作。如果删除子系统,请将其从 ONTAP 中删除,并使用以下命令将其与主机断开连接: nvme disconnect -n <subsystem_NQN> 将 <subsystem_NQN> 替换为子系统的实际 NQN。
关于此任务
对于ONTAP 9.12.1及更低版本、在还原过程中从SnapLock存储快照创建的克隆将继承SnapLock存储到期时间。存储管理员应在SnapLock到期时间后手动清理克隆。
SnapCenter UI
步骤
  1. 在左侧导航窗格中,单击 * 资源 * ,然后从列表中选择相应的插件。
  2. 在 * 资源 * 页面中,根据资源类型从 * 视图 * 下拉列表中筛选资源。
    此时将显示资源以及类型,主机或集群名称,关联的资源组和策略以及状态等信息。
  3. 选择资源或资源组。
    如果选择资源组,则必须选择一个资源。
    此时将显示资源或资源组拓扑页面。
  4. 在管理副本视图中,从主存储系统或二级(镜像或存储)存储系统中选择 * 备份 * 。
  5. 从表中选择数据备份,然后单击 克隆图标。
  6. 在位置页面中,执行以下操作:
    对于此字段 …​ 执行此操作 …​
    克隆服务器
    默认情况下,系统会填充源主机。
    如果要指定其他主机,请选择应挂载克隆并安装插件的主机。
    克隆后缀
    如果克隆目标与源相同,则必须执行此操作。
    输入要附加到新克隆的资源名称的后缀。后缀可确保克隆的资源在主机上是唯一的。
    例如 RS1_clone 。如果要将克隆的资源与原始资源克隆到同一主机,则必须提供后缀以区分克隆的资源与原始资源;否则,操作将失败。
    如果所选资源是 LUN ,并且您要从二级备份克隆,则会列出目标卷。单个源可以包含多个目标卷。
  7. 在 * 设置 * 页面中,执行以下操作:
    对于此字段 …​ 执行此操作 …​
    启动程序名称
    输入主机启动程序名称,即 IQDN 或 WWPN 。
    igroup 协议
    选择 igroup protocol 。
    备注 只有当存储类型为 LUN 时,才会显示设置页面。
  8. 在脚本页面中,输入克隆前或克隆后分别应在克隆操作之前或之后运行的命令。输入 mount 命令将文件系统挂载到主机。
    例如:
    • 预克隆命令:删除同名的现有数据库
    • 克隆后命令:验证数据库或启动数据库。
      Linux 计算机上卷或 qtree 的 mount 命令: mount<vserver_name> : %<volume_name_Clone /mn>
  9. 在 * 通知 * 页面的 * 电子邮件首选项 * 下拉列表中,选择要发送电子邮件的场景。
    您还必须指定发件人和收件人电子邮件地址以及电子邮件主题。
  10. 查看摘要并单击 * 完成 * 。
  11. 单击 * 监控 * > * 作业 * 以监控操作进度。
PowerShell cmdlet
步骤
  1. 使用 Open-SmConnection cmdlet 为指定用户启动与 SnapCenter 服务器的连接会话。
    Open-SmConnection  -SMSbaseurl  https:\\snapctr.demo.netapp.com:8146/
  2. 列出可使用 Get-SmBackup 或 Get-SmResourceGroup cmdlet 克隆的备份。
    此示例显示有关所有可用备份的信息:
     C:\PS>PS C:\> Get-SmBackup
    BackupId                      BackupName                    BackupTime                    BackupType
       1              Payroll Dataset_vise-f6_08... 8/4/2015    11:02:32 AM                   Full Backup
       2              Payroll Dataset_vise-f6_08... 8/4/2015    11:23:17 AM
    此示例显示有关指定资源组的信息:
    PS C:\> Get-SmResourceGroup
        Description                 :
        CreationTime                : 10/10/2016 4:45:53 PM
        ModificationTime            : 10/10/2016 4:45:53 PM
        EnableEmail                 : False
        EmailSMTPServer             :
        EmailFrom                   :
        EmailTo                     :
        EmailSubject                :
        EnableSysLog                : False
        ProtectionGroupType         : Backup
        EnableAsupOnFailure         : False
        Policies                    : {}
        HostResourceMaping          : {}
        Configuration               : SMCoreContracts.SmCloneConfiguration
        LastBackupStatus            : Completed
        VerificationServer          :
        EmailBody                   :
        EmailNotificationPreference : Never
        VerificationServerInfo      :
        SchedulerSQLInstance        :
        CustomText                  :
        CustomSnapshotFormat        :
        SearchResources             : False
        ByPassCredential            : False
        IsCustomSnapshot            :
        MaintenanceStatus           : Production
        PluginProtectionGroupTypes  : {SMSQL}
        Tag                         :
        IsInternal                  : False
        EnableEmailAttachment       : False
        VerificationSettings        : {}
        Type                        : Group
        Host                        :
        UserName                    :
        Passphrase                  :
        Deleted                     : False
        Auth                        : SMCoreContracts.SmAuth
        IsClone                     : False
        CloneLevel                  : 0
        Hosts                       :
        StorageName                 :
        ResourceGroupNames          :
        PolicyNames                 :
        Description                 :
        CreationTime                : 10/10/2016 4:51:36 PM
        ModificationTime            : 10/10/2016 5:27:57 PM
        EnableEmail                 : False
        EmailSMTPServer             :
        EmailFrom                   :
        EmailTo                     :
        EmailSubject                :
        Policies                    : {}
        LastBackupStatus            : Failed
        EmailBody                   :
        CustomText                  :
        ByPassRunAs                 : False
        IsCustomSnapshot            :
        Tag                         :
        IsInternal                  : False
        Type                        : Group
        Host                        :
        UserName                    :
        Passphrase                  :
        Deleted                     : False
        IsClone                     : False
        CloneLevel                  : 0
        Hosts                       :
        StorageName                 :
        PolicyNames                 :
  3. 使用 New-SmClone cmdlet 从克隆资源组或现有备份启动克隆操作。
    以下示例将使用所有日志从指定备份创建克隆:
    New-SmClone -BackupName Verify_delete_clone_on_qtree_windows_scc54_10-04-2016_19.05.48.0886 -Resources @{"Host"="scc54.sccore.test.com";"Uid"="QTREE1"}  -
    CloneToInstance scc54.sccore.test.com -Suffix '_QtreeCloneWin9'  -AutoAssignMountPoint -AppPluginCode 'DummyPlugin' -initiatorname 'iqn.1991-
    05.com.microsoft:scc54.sccore.test.com' -igroupprotocol 'mixed'
  4. 使用 Get-SmCloneReport cmdlet 查看克隆作业的状态。
    此示例显示指定作业 ID 的克隆报告:
    PS C:\> Get-SmCloneReport -JobId 186
        SmCloneId           : 1
        SmJobId             : 186
        StartDateTime       : 8/3/2015 2:43:02 PM
        EndDateTime         : 8/3/2015 2:44:08 PM
        Duration            : 00:01:06.6760000
        Status              : Completed
        ProtectionGroupName : Draper
        SmProtectionGroupId : 4
        PolicyName          : OnDemand_Clone
        SmPolicyId          : 4
        BackupPolicyName    : OnDemand_Full_Log
        SmBackupPolicyId    : 1
        CloneHostName       : SCSPR0054212005.mycompany.com
        CloneHostId         : 4
        CloneName           : Draper__clone__08-03-2015_14.43.53
        SourceResources     : {Don, Betty, Bobby, Sally}
        ClonedResources     : {Don_DRAPER, Betty_DRAPER, Bobby_DRAPER, Sally_DRAPER}
        SmJobError          :
