SnapCenter software
为 NetApp 支持的插件资源创建 SnapCenter 策略
贡献者 netapp-nsriram netapp-soumikd
在使用SnapCenter备份NetApp支持的插件特定资源之前、您必须为要备份的资源或资源组创建备份策略。
开始之前
  • 您应已定义备份策略。
    有关详细信息、请参见有关为NetApp支持的插件定义数据保护策略的信息。
  • 您应已做好数据保护准备。
    准备数据保护包括安装 SnapCenter ,添加主机,创建存储系统连接和添加资源等任务。
  • 应将 Storage Virtual Machine ( SVM )分配给您以执行镜像或存储操作。
    如果要将快照复制到镜像或存储、SnapCenter管理员必须已将源卷和目标卷的SVM分配给您。
  • 您应已手动添加要保护的资源。
关于此任务
  • 备份策略是一组规则,用于控制如何管理,计划和保留备份。此外,您还可以指定复制,脚本和应用程序设置。
  • 在策略中指定选项可节省将策略重复用于其他资源组的时间。
  • SnapLock
    • 如果选择了"将备份副本保留特定天数"选项、则SnapLock保留期限必须小于或等于上述保留天数。
    • 指定Snapshot锁定期限可防止删除Snapshot、直到保留期限到期为止。这样可能会导致保留的Snapshot数量超过策略中指定的数量。
    • 对于ONTAP 9.12.1及更低版本、在还原过程中从SnapLock存储快照创建的克隆将继承SnapLock存储到期时间。存储管理员应在SnapLock到期时间后手动清理克隆。
备注 主SnapLock设置在SnapCenter备份策略中进行管理、辅SnapLock设置由ONTAP进行管理。
步骤
  1. 在左侧导航窗格中,单击 * 设置 * 。
  2. 在设置页面中,单击 * 策略 * 。
  3. 单击 * 新建 * 。
  4. 在名称页面中、输入策略名称和详细信息。
  5. 在策略类型页面中、执行以下操作:
    1. 选择存储类型。
    2. 在自定义备份设置部分中、以键值格式提供必须传递到此插件的任何特定备份设置。
      您可以提供多个要传递到插件的密钥值。
  6. 在Snapshot and Replication页面中、执行以下步骤:
    1. 通过选择 * 按需 * , * 每小时 * , * 每日 * , * 每周 * 或 * 每月 * 来指定计划类型。
      备注 您可以在创建资源组时为备份操作指定计划(开始日期,结束日期和频率)。这样,您可以创建共享相同策略和备份频率的资源组,但可以为每个策略分配不同的备份计划。
    备注 如果您已计划凌晨 2 : 00 ,则在夏令时( DST )期间不会触发此计划。
    1. 在Snapshot设置部分中,指定在*Backup Type*页面中选择的备份类型和计划类型的保留设置:
      如果您要 …​ 那么 …​
      保留一定数量的快照
      选择*要保留的副本*,然后指定要保留的快照数。
      如果快照数量超过指定数量、则会删除快照、并首先删除最早的副本。
      备注 如果计划启用 SnapVault 复制,则必须将保留计数设置为 2 或更高。如果将保留计数设置为1、则保留操作可能会失败、因为第一个快照是SnapVault关系的参考快照、直到将较新的快照复制到目标为止。
      备注 最大保留值为1018。如果将保留设置为高于底层 ONTAP 版本支持的值,则备份将失败。
      将Snapshot保留一定天数
      选择*保留副本时间*、然后指定要在删除快照之前保留这些快照的天数。
      快照副本锁定期
      选择*Snapshot 副本锁定期限*,并指定天、月或年。
      SnapLock保留期限应少于100年。
    2. 选择策略标签。
      备注 您可以为远程复制的主快照分配SnapMirror标签,从而允许主快照将快照复制操作从SnapCenter卸载到ONTAP二级系统。无需在策略页面中启用SnapMirror或SnapVault选项即可完成此操作。
  7. 在选择二级复制选项部分中、选择以下一个或两个二级复制选项:
    对于此字段 …​ 执行此操作 …​
    • 创建本地 Snapshot 副本后更新 SnapMirror *
    选择此字段可在另一个卷上创建备份集的镜像副本( SnapMirror 复制)。
    如果ONTAP中的保护关系类型为"镜像和存储"、而您仅选择此选项、则在主系统上创建的快照不会传输到目标系统、而是会在目标系统中列出。如果从目标中选择此Snapshot来执行还原操作、则会显示以下错误消息:Secondary Location is not available for the selected vauled/Mirrored backup。
    在二级复制期间、SnapLock到期时间会加载主SnapLock到期时间。
    单击"Topology"页面中的*Refresh*按钮可刷新从ONTAP检索到的二级和主SnapLock到期时间。
    • 创建本地 Snapshot 副本后更新 SnapVault *
    选择此选项可执行磁盘到磁盘备份复制( SnapVault 备份)。
    在二级复制期间、SnapLock到期时间会加载主SnapLock到期时间。单击"Topology"页面中的*Refresh*按钮可刷新从ONTAP检索到的二级和主SnapLock到期时间。
    如果仅在ONTAP中称为SnapLock存储的二级系统上配置了SnapLock,则单击“拓扑”页面中的*Refresh*按钮可刷新从ONTAP检索到的二级系统上的锁定期限。
    有关SnapLock存储的详细信息、请参阅将快照提交到存储目标上的WORM。
    • 错误重试计数 *
    输入操作停止前允许的最大复制尝试次数。
    备注 您应在ONTAP中为二级存储配置SnapMirror保留策略、以避免达到二级存储上Snapshot的最大限制。
  8. 查看摘要,然后单击 * 完成 * 。
