添加主机和安装 SnapCenter 插件的前提条件
在添加主机并安装插件软件包之前,您必须满足所有要求。NetApp支持的插件在Windows、Linux和AIX环境中受支持。
AIX支持存储和Oracle应用程序。 |
必须在 Linux、Windows 或 AIX 主机上安装 Java 17(Oracle Java、OpenJDK 或 SAP JDK)(适用于 SnapCenter 6.2.1 及更高版本)或 Java 11(适用于 SnapCenter 6.2 及更早版本)。
IBM Java 在 Windows 和 Linux 主机上不受支持。 -
在 Windows 主机上安装插件时,如果您指定的凭据不是内置的,或者用户属于本地工作组用户,则必须在主机上禁用 UAC 。
要执行添加主机操作的客户端主机上必须具有NetApp支持的插件、例如MongoDB、ORASCPM、Oracle应用程序、SAP ASE、SAP MaxDB和存储插件。
常规
如果使用的是iSCSI、则iSCSI服务应正在运行。
Windows 主机
您必须具有具有本地管理员权限的域用户,并在远程主机上具有本地登录权限。
如果您在 SnapCenter 中管理集群节点,则必须具有对集群中所有节点具有管理权限的用户。
您必须手动选择适用于Microsoft Windows的SnapCenter插件。
Linux和AIX主机
您必须已为 root 用户或非 root 用户启用基于密码的 SSH 连接。
必须在 Linux 主机上为 SnapCenter 6.2.1 及更高版本安装 Java 17(Oracle Java、OpenJDK 或 SAP JDK),或为 SnapCenter 6.2 及更早版本安装 Java 11。
如果要使用 Windows Server 2019 或 Windows Server 2016 作为 SnapCenter 服务器主机,则必须为 SnapCenter 6.2.1 及更高版本安装 Java 17(Oracle Java、OpenJDK 或 SAP JDK),或为 SnapCenter 6.2 及更早版本安装 Java 11。
非root用户必须具有运行Java的执行权限。 -
您必须为非 root 用户配置 sudo 权限,才能提供对多个路径的访问权限。使用 visudo Linux 实用程序将以下行添加到 /etc/sudoers 文件中。
确保使用的是sudo 1.8.7或更高版本。 Cmnd_Alias HPPLCMD = sha224:checksum_value== /home/LINUX_USER/.sc_netapp/snapcenter_linux_host_plugin.bin, /opt/NetApp/snapcenter/spl/installation/plugins/uninstall, /opt/NetApp/snapcenter/spl/bin/spl, /opt/NetApp/snapcenter/scc/bin/scc Cmnd_Alias PRECHECKCMD = sha224:checksum_value== /home/LINUX_USER/.sc_netapp/Linux_Prechecks.sh Cmnd_Alias CONFIGCHECKCMD = sha224:checksum_value== /opt/NetApp/snapcenter/spl/plugins/scu/scucore/configurationcheck/Config_Check.sh Cmnd_Alias SCCMD = sha224:checksum_value== /opt/NetApp/snapcenter/spl/bin/sc_command_executor Cmnd_Alias SCCCMDEXECUTOR =checksum_value== /opt/NetApp/snapcenter/scc/bin/sccCommandExecutor LINUX_USER ALL=(ALL) NOPASSWD:SETENV: HPPLCMD, PRECHECKCMD, CONFIGCHECKCMD, SCCCMDEXECUTOR, SCCMD Defaults: LINUX_USER env_keep += "IATEMPDIR" Defaults: LINUX_USER env_keep += "JAVA_HOME" Defaults: LINUX_USER !visiblepw Defaults: LINUX_USER !requiretty
_linux_user_是 您创建的非root用户的名称。
您可以从*SC_UNIX)插件校验和.txt文件获取_校 验和值_,该文件位于:
C:\ProgramData\NetApp\SnapCenter\Package Repository \SC_UNIS_plugins_校 验和.TXT(如果SnapCenter服务器安装在Windows主机上)。
_/opt/NetApp/snapcentre/SnapManagerWeb/Repository /SC_UNIX)插件_Checksum.txt _(如果SnapCenter服务器安装在Linux主机上)。
此示例只能用作创建自己数据的参考。
AIX 主机要求
在安装适用于 AIX 的 SnapCenter 插件软件包之前,应确保主机满足要求。
适用于 UNIX 的 SnapCenter 插件是适用于 AIX 的 SnapCenter 插件软件包的一部分,不支持并发卷组。 |
| 项目 | 要求 | ||
操作系统 |
AIX 7.1或更高版本 |
主机上 SnapCenter 插件的最小 RAM |
4 GB |
主机上 SnapCenter 插件的最小安装和日志空间 |
2 GB
所需的软件包 |
如果您已将 Java 升级到最新版本,则必须确保位于 /var/opt/snapcenter/spl/etc/spl.properties 的 JAVA_HOME 选项设置为正确的 Java 版本和正确的路径。 |
为 AIX 主机的非 root 用户配置 sudo 权限
通过 SnapCenter 4.4 及更高版本,非 root 用户可以安装适用于 AIX 的 SnapCenter 插件软件包并启动插件过程。此插件进程将以有效的非root用户身份运行。您应为非 root 用户配置 sudo 权限,以提供对多个路径的访问权限。
您需要的内容 *
sudo 1.8.7或更高版本。
编辑 /etc/ssh/sshd_config_ 文件以配置消息身份验证代码算法: macs HMAC-SHA2-256 和 MAC HMAC-SHA2-512 。
更新配置文件后重新启动 sshd 服务。
示例
#Port 22 #AddressFamily any #ListenAddress 0.0.0.0 #ListenAddress :: #Legacy changes #KexAlgorithms diffie-hellman-group1-sha1 #Ciphers aes128-cbc #The default requires explicit activation of protocol Protocol 2 HostKey/etc/ssh/ssh_host_rsa_key MACs hmac-sha2-256
关于此任务 *
您应为非 root 用户配置 sudo 权限,以提供对以下路径的访问:
/home/aix_user//.SC_NetApp/snapcenter_aix_host_plugin.bsx
/custom_location/netapp/snapcenter/spl/installation/plugins/uninstall
/custom_location/netapp/snapcenter/spl/bin/spl
步骤 *
登录到要安装适用于 AIX 的 SnapCenter 插件软件包的 AIX 主机。
Cmnd_Alias HPPACMD = sha224:checksum_value== /home/AIX_USER/.sc_netapp/snapcenter_aix_host_plugin.bsx, /opt/NetApp/snapcenter/spl/installation/plugins/uninstall, /opt/NetApp/snapcenter/spl/bin/spl Cmnd_Alias PRECHECKCMD = sha224:checksum_value== /home/AIX_USER/.sc_netapp/AIX_Prechecks.sh Cmnd_Alias CONFIGCHECKCMD = sha224:checksum_value== /opt/NetApp/snapcenter/spl/plugins/scu/scucore/configurationcheck/Config_Check.sh Cmnd_Alias SCCMD = sha224:checksum_value== /opt/NetApp/snapcenter/spl/bin/sc_command_executor AIX_USER ALL=(ALL) NOPASSWD:SETENV: HPPACMD, PRECHECKCMD, CONFIGCHECKCMD, SCCMD Defaults: LINUX_USER env_keep += "IATEMPDIR" Defaults: LINUX_USER env_keep += "JAVA_HOME" Defaults: AIX_USER !visiblepw Defaults: AIX_USER !requiretty
如果您正在设置RAC以及其他允许的命令、则应将以下命令添加到/etc/sudoers文件中:"/rc/bin/olsnodes'<crs_home>
您可以从/etc/oracle/ocl.loc_文件中获取_crs_home_的值。
_aix_user_是 您创建的非 root 用户的名称。
此示例只能用作创建自己数据的参考。 |
