在远程主机上添加主机并安装 SnapCenter PostgreSQL 插件包
您必须使用 SnapCenter 添加主机页面添加主机,然后安装插件软件包。这些插件会自动安装在远程主机上。您可以为单个主机添加主机并安装插件软件包。
如果SnapCenter服务器主机的操作系统为Windows 2019、而插件主机的操作系统为Windows 2022、则应执行以下操作:
升级到Windows Server 2019 (操作系统内部版本17763.5936)或更高版本
升级到Windows Server 2022 (操作系统内部版本20348.2402)或更高版本
您必须是分配给具有插件安装和卸载权限的角色的用户,例如 SnapCenter 管理员角色。
在 Windows 主机上安装插件时,如果您指定的凭据不是内置的,或者用户属于本地工作组用户,则必须在主机上禁用 UAC 。
您应确保消息队列服务正在运行。
管理文档包含有关管理主机的信息。
如果您使用的是组托管服务帐户( GMSA ),则应使用管理权限配置 GMSA 。
您不能将 SnapCenter 服务器作为插件主机添加到另一个 SnapCenter 服务器。
在左侧导航窗格中,单击 * 主机 * 。
验证顶部是否已选中 * 受管主机 * 选项卡。
单击 * 添加 * 。
在主机页面中,执行以下操作:
对于此字段 … 执行此操作 … 主机类型
选择主机类型:
Windows
Linux
适用于PostgreSQL的插件安装在PostgreSQL客户端主机上、此主机可以位于Windows系统或Linux系统上。
主机名
输入通信主机名。输入主机的完全限定域名( FQDN )或 IP 地址。SnapCenter 取决于 DNS 的正确配置。因此,最佳做法是输入 FQDN 。
凭据
选择您创建的凭据名称或创建新凭据。凭据必须对远程主机具有管理权限。有关详细信息,请参见有关创建凭据的信息。
您可以通过将光标置于提供的凭据名称上方来查看有关凭据的详细信息。
凭据身份验证模式由您在添加主机向导中指定的主机类型决定。 -
在选择要安装的插件部分中,选择要安装的插件。
使用REST API安装适用于PostgreSQL的插件时、必须将版本传递为3.0。例如、PostgreSQL:3.0
(可选)单击 * 更多选项 * 。
对于此字段 … 执行此操作 … Port
保留默认端口号或指定端口号。默认端口号为 8145 。如果 SnapCenter 服务器安装在自定义端口上,则该端口号将显示为默认端口。
如果您手动安装了插件并指定了自定义端口,则必须指定相同的端口。否则,操作将失败。 安装路径
对于适用于 Windows 的 SnapCenter 插件软件包,默认路径为 C : \Program Files\NetApp\SnapCenter 。您也可以自定义路径。
对于适用于 Linux 的 SnapCenter 插件软件包,默认路径为 /opt/netapp/snapcenter 。您也可以自定义路径。
跳过安装前检查
如果您已手动安装插件,并且不想验证主机是否满足安装插件的要求,请选中此复选框。
添加集群中的所有主机
选中此复选框以添加所有集群节点。
使用组托管服务帐户( GMSA )运行插件服务
对于 Windows 主机,如果要使用组托管服务帐户( GMSA )运行插件服务,请选中此复选框。
按以下格式提供 GMSA 名称: domainname\accountName$ 。 GMSA 仅用作适用于 Windows 的 SnapCenter 插件服务的登录服务帐户。 -
单击 * 提交 * 。
如果未选中跳过预检查复选框,则会对主机进行验证,以验证主机是否满足安装插件的要求。磁盘空间, RAM , PowerShell 版本, .NET 版本,位置(对于 Windows 插件)和 Java 版本(对于 Linux 插件)均已根据最低要求进行验证。如果不满足最低要求,则会显示相应的错误或警告消息。
如果此错误与磁盘空间或 RAM 相关,您可以更新位于 C : \Program Files\NetApp\SnapCenter WebApp 的 web.config 文件以修改默认值。如果此错误与其他参数相关,则必须修复问题描述。
在 HA 设置中,如果要更新 web.config 文件,则必须同时更新两个节点上的文件。 -
如果主机类型为 Linux ,请验证指纹,然后单击 * 确认并提交 * 。
在集群设置中,您应验证集群中每个节点的指纹。
即使先前已将同一主机添加到 SnapCenter 并确认了指纹,也必须进行指纹验证。 -
监控安装进度。
对于Windows插件、安装和升级日志位于:C:\Windows\SnapCenter plugin\Install_Windows\<JOBID>
对于Linux插件、安装日志位于:/var//opt/snapcCenter/logs/SnapCenter_Linux_Host_Plug-in Install_Linux.log_<JOBID>、升级日志位于:/var//opt/snapcCenter/logs/SnapCenter_Linux_Host_Plug-in Upgrade_Linux.log_<JOBID>
