SnapCenter software
在 SnapCenter 中克隆 PostgreSQL 备份
贡献者 netapp-nsriram netapp-soumikd
您可以使用 SnapCenter 克隆备份。您可以从主备份或二级备份克隆。
开始之前
  • 您应已备份资源或资源组。
  • 您应确保托管卷的聚合应位于 Storage Virtual Machine ( SVM )的已分配聚合列表中。
  • 对于克隆前或克隆后命令、您应通过以下路径检查这些命令是否位于插件主机上的命令列表中:
    • Windows主机上的默认位置:C:\Program NetApp SnapCenter SnapCenter Plug-in Creper\ETC\Allowed_commands.config
    • Linux主机上的默认位置:/opt/linux/linux/SCC//etc/Allowed_commands.config_ NetApp SnapCenter
备注 如果命令列表中不存在这些命令、则操作将失败。
关于此任务
  • 有关FlexClone卷拆分操作的信息,请参见https://docs.netapp.com/us-en/ontap/volumes/split-flexclone-from-parent-task.html["将 FlexClone 卷从其父卷拆分"]。
  • 对于ONTAP 9.12.1及更低版本、在还原过程中从SnapLock存储快照创建的克隆将继承SnapLock存储到期时间。存储管理员应在SnapLock到期时间后手动清理克隆。
SnapCenter UI
步骤
  1. 在左侧导航窗格中,单击 * 资源 * ,然后从列表中选择相应的插件。
  2. 在资源页面中,根据资源类型从 * 视图 * 下拉列表中筛选资源。
    此时将显示资源以及类型,主机,关联的资源组和策略以及状态等信息。
  3. 选择资源或资源组。
    如果选择资源组,则必须选择一个资源。
    此时将显示资源或资源组拓扑页面。
  4. 在管理副本视图中,从主存储系统或二级(镜像或存储)存储系统中选择 * 备份 * 。
  5. 从表中选择数据备份,然后单击 克隆图标。
  6. 在位置页面中,执行以下操作:
    对于此字段 …​ 执行此操作 …​
    克隆服务器
    选择应在其中创建克隆的主机。
    目标端口
    输入要从现有备份克隆的目标PostgreSQL目标端口。
    NFS 导出 IP 地址
    输入要导出克隆卷的 IP 地址或主机名。
    这仅适用于NFS存储类型的资源。
    容量池最大值 吞吐量(MiB/秒)
    输入容量池的最大吞吐量。
    这仅适用于ANF存储类型资源。
  7. 在脚本页面中,执行以下步骤:
    备注 这些脚本将在插件主机上运行。
    1. 输入克隆前或克隆后分别应在克隆操作之前或之后运行的命令。
      • 克隆前命令:删除同名现有集群
      • POST CLONE命令:验证集群或启动集群。
    2. 输入 mount 命令将文件系统挂载到主机。
      Linux 计算机上卷或 qtree 的 mount 命令:
    NFS示例: mount VSERVER_DATA_IP:%VOLUME_NAME_Clone /mnt
  8. 在通知页面的 * 电子邮件首选项 * 下拉列表中,选择要发送电子邮件的场景。
    您还必须指定发件人和收件人电子邮件地址以及电子邮件主题。
  9. 查看摘要,然后单击 * 完成 * 。
  10. 单击 * 监控 * > * 作业 * 以监控操作进度。
PowerShell cmdlet
步骤
  1. 使用 Open-SmConnection cmdlet 为指定用户启动与 SnapCenter 服务器的连接会话。
    PS C:\> Open-SmConnection
  2. 使用 Get-SmBackup cmdlet 检索备份以执行克隆操作。
    此示例显示有两个可用于克隆的备份:
     C:\PS> Get-SmBackup
            BackupId                      BackupName                    BackupTime                    BackupType
             1                     Payroll Dataset_vise-f6_08... 8/4/2015 11:02:32 AM          Full Backup
             2                     Payroll Dataset_vise-f6_08... 8/4/2015 11:23:17 AM
  3. 从现有备份启动克隆操作,并指定导出克隆卷所使用的 NFS 导出 IP 地址。
    此示例显示要克隆的备份的NFSExportIP地址为10.32.212.14:
    对于PostgreSQL集群:
    PS C:\> New-SmClone -AppPluginCode PostgreSQL -BackupName " scpostgresql01_ openenglab_netapp_com_PostgreSQL_postgres_5432_06-26-2024_00_33_41_1570" -Resources @{"Host"=" 10.32.212.13";"Uid"="postgres_5432"} -port 2345 -CloneToHost 10.32.212.14
    备注 如果未指定 NFSExportIP ,则默认值将导出到克隆目标主机。
  4. 使用 Get-SmCloneReport cmdlet 查看克隆作业详细信息,验证是否已成功克隆备份。
    您可以查看克隆 ID ,开始日期和时间,结束日期和时间等详细信息。
    PS C:\> Get-SmCloneReport -JobId 186
        SmCloneId           : 1
        SmJobId             : 186
        StartDateTime       : 8/3/2015 2:43:02 PM
        EndDateTime         : 8/3/2015 2:44:08 PM
        Duration            : 00:01:06.6760000
        Status              : Completed
        ProtectionGroupName : Draper
        SmProtectionGroupId : 4
        PolicyName          : OnDemand_Clone
        SmPolicyId          : 4
        BackupPolicyName    : OnDemand_Full_Log
        SmBackupPolicyId    : 1
        CloneHostName       : SCSPR0054212005.mycompany.com
        CloneHostId         : 4
        CloneName           : Draper__clone__08-03-2015_14.43.53
        SourceResources     : {Don, Betty, Bobby, Sally}
        ClonedResources     : {Don_DRAPER, Betty_DRAPER, Bobby_DRAPER, Sally_DRAPER}
        SmJobError          :
