SnapCenter software
为 SnapCenter PostgreSQL 创建资源组并附加策略
贡献者 netapp-nsriram netapp-barbe netapp-soumikd
资源组是指必须向其添加要备份和保护的资源的容器。通过资源组,您可以同时备份与给定应用程序关联的所有数据。任何数据保护作业都需要资源组。您还必须将一个或多个策略附加到资源组,才能定义要执行的数据保护作业类型。
关于此任务
  • 对于ONTAP 9.12.1及更低版本、在还原过程中从SnapLock存储快照创建的克隆将继承SnapLock存储到期时间。存储管理员应在SnapLock到期时间后手动清理克隆。
步骤
  1. 在左侧导航窗格中,单击 * 资源 * ,然后从列表中选择相应的插件。
  2. 在资源页面中,单击 * 新建资源组 * 。
  3. 在名称页面中,执行以下操作:
    对于此字段 …​ 执行此操作 …​
    Name
    输入资源组的名称。
    备注 资源组名称不应超过 250 个字符。
    Tags
    输入一个或多个标签,以帮助您稍后搜索资源组。
    例如,如果您将 HR 作为标记添加到多个资源组,则稍后可以找到与 HR 标记关联的所有资源组。
    对Snapshot副本使用自定义名称格式
    选中此复选框、然后输入要用于快照名称的自定义名称格式。
    例如, customtext_resource group_policy_hostname 或 resource group_hostname 。默认情况下、快照名称会附加时间戳。
  4. 在资源页面中,从 * 主机 * 下拉列表中选择主机名,从 * 资源类型 * 下拉列表中选择资源类型。
    这有助于筛选屏幕上的信息。
  5. 从 * 可用资源 * 部分中选择资源,然后单击右箭头将其移动到 * 选定资源 * 部分。
  6. 在应用程序设置页面中,执行以下操作:
    1. 单击 * 备份 * 箭头可设置其他备份选项:
      启用一致性组备份并执行以下任务:
    对于此字段 …​ 执行此操作 …​
    留出时间等待一致性组快照操作完成
    选择*紧急*、*中*或*宽松*以指定快照操作完成的等待时间。
    紧急 = 5 秒,中等 = 7 秒,宽松 = 20 秒。
    禁用 WAFL 同步
    选择此选项可避免强制设置 WAFL 一致点。
    + 应用程序设置
    1. 单击*Scripts*箭头并输入用于静修、快照和取消静修操作的PRE和POST命令。此外,您还可以输入在发生故障时退出之前要执行的 PRE 命令。
    2. 单击 * 自定义配置 * 箭头,然后输入使用此资源执行所有数据保护操作所需的自定义密钥值对。
      参数 正在设置 …​ Description
      archive_log_enable
      ( Y/N )
      启用归档日志管理以删除归档日志。
      archive_log_retention
      天数
      指定保留归档日志的天数。
      此设置必须等于或大于 NTAP_snapshot_ 保留值。
      Archive_log_DIR
      change_info_directory/logs
      指定归档日志所在目录的路径。
      archive_log_EXT
      file_extension
      指定归档日志文件的扩展名。
      例如,如果归档日志文件为 log_backup_0_1.log,则指定 .log 作为文件扩展名。
      archive_log_recursive_SE arch
      ( Y/N )
      用于管理子目录中的归档日志。
      如果归档日志位于子目录下,则应使用此参数。
      备注 PostgreSQL Linux插件系统支持自定义键值对、而注册为集中式Windows插件的PostgreSQL集群则不支持此键值对。
    3. 单击*Snapshot副本工具*箭头选择用于创建快照的工具:
      如果您希望 …​ 那么 …​
      SnapCenter以使用适用于Windows的插件、并在创建快照之前将文件系统置于一致状态。对于 Linux 资源,此选项不适用。
      选择 * 具有文件系统一致性的 SnapCenter * 。
      SnapCenter以创建存储级别快照
      选择 * 不使用文件系统一致性的 SnapCenter * 。
      输入要在主机上执行的命令以创建Snapshot副本。
      选择*其他*、然后输入要在主机上执行的命令以创建快照。
  7. 在策略页面中,执行以下步骤:
    1. 从下拉列表中选择一个或多个策略。
      备注 您也可以单击**来创建策略添加策略表单资源组。
      这些策略将在为选定策略配置计划部分列出。
    2. 在配置计划列中、单击要配置的策略的**添加策略表单资源组。
    3. 在添加策略 policy_name 的计划对话框中,配置计划,然后单击 * 确定 * 。
      其中, policy_name 是选定策略的名称。
      已配置的计划将列在 * 已应用的计划 * 列中。
    如果第三方备份计划与 SnapCenter 备份计划重叠,则不支持这些计划。
  8. 在通知页面的 * 电子邮件首选项 * 下拉列表中,选择要发送电子邮件的场景。
    您还必须指定发件人和收件人电子邮件地址以及电子邮件主题。必须在 * 设置 * > * 全局设置 * 中配置 SMTP 服务器。
  9. 查看摘要,然后单击 * 完成 * 。
