使用适用于 PostgreSQL 的 SnapCenter 插件还原和恢复自动发现的集群备份
您可以使用 SnapCenter 从一个或多个备份还原和恢复数据。
您必须已备份资源或资源组。
您必须已取消要还原的资源或资源组当前正在进行的任何备份操作。
对于还原前、还原后、挂载和卸载命令、您应通过以下路径检查这些命令是否位于插件主机上的命令列表中:
Windows主机上的默认位置:C:\Program NetApp SnapCenter SnapCenter Plug-in Creper\ETC\Allowed_commands.config
Linux主机上的默认位置:/opt/linux/linux/SCC//etc/Allowed_commands.config_ NetApp SnapCenter
如果命令列表中不存在这些命令、则操作将失败。 |
无法从 SnapCenter 还原基于文件的备份副本。
对于自动发现的资源、SFSR支持还原。
不支持自动恢复。
对于ONTAP 9.12.1及更低版本、在还原过程中从SnapLock存储快照创建的克隆将继承SnapLock存储到期时间。存储管理员应在SnapLock到期时间后手动清理克隆。
在左侧导航窗格中,单击 * 资源 * ,然后从列表中选择相应的插件。
在资源页面中,根据资源类型从 * 视图 * 下拉列表中筛选资源。
此时将显示资源以及类型,主机,关联的资源组和策略以及状态。
虽然备份可能针对某个资源组,但在还原时,您必须选择要还原的各个资源。 如果资源未受保护, "`不受保护` " 将显示在整体状态列中。这可能意味着资源不受保护,或者资源由其他用户备份。
选择资源,或选择一个资源组,然后选择该组中的一个资源。
此时将显示资源拓扑页面。
在管理副本视图中,从主存储系统或二级(镜像或存储)存储系统中选择 * 备份 * 。
在主备份表中,选择要从中还原的备份,然后单击
在“恢复范围”页中,选择*Complete Resource*以恢复PostgreSQL群集的已配置数据卷。
在恢复范围页面中,选择以下选项之一:
如果您 …
执行此操作 …
希望尽可能接近当前时间进行恢复
选择 * 恢复到最新状态 * 。对于单个容器资源,请指定一个或多个日志和目录备份位置。
希望恢复到指定时间点
选择 * 恢复到时间点 * 。
输入日期和时间。输入日期和时间。例如、PostgreSQL Linux主机位于加利福尼亚州的森尼韦尔、而位于北卡罗来纳州罗利的用户正在恢复登录到SnapCenter的日志。
如果用户要恢复到凌晨5点。 然后、用户必须将浏览器时区设置为PostgreSQL Linux主机时区、即GMT-07:00、并将日期和时间指定为早上5:00
不希望恢复
选择 * 无恢复 * 。
您无法恢复手动添加的PostgreSQL资源。 |
适用于PostgreSQL的SnapCenter插件会在//PostgreSQL /PostgreSQL <OS_temp_folder>_SC_recrecovery <Restore_JobId>/_文件夹中创建backup_label"和表空间映射、以帮助手动恢复。 |
在操作前页面中,输入要在执行还原作业之前运行的还原前和卸载命令。
对于自动发现的资源,不能使用 unmount 命令。
在操作后页面中,输入要在执行还原作业后运行的 mount 和 post restore 命令。
自动发现的资源不能使用挂载命令。
在通知页面的 * 电子邮件首选项 * 下拉列表中,选择要发送电子邮件的场景。
您还必须指定发件人和收件人电子邮件地址以及电子邮件主题。此外,还必须在 * 设置 * > * 全局设置 * 页面上配置 SMTP 。
查看摘要,然后单击 * 完成 * 。
单击 * 监控 * > * 作业 * 以监控操作进度。
