适用于 Microsoft Exchange Server 的 SnapCenter 插件的数据保护前提条件
在执行备份,克隆或还原操作等任何数据保护操作之前,您必须定义策略并设置环境。您还可以设置 SnapCenter 服务器以使用 SnapMirror 和 SnapVault 技术。
要利用 SnapVault 和 SnapMirror 技术,您必须在存储设备上的源卷和目标卷之间配置和初始化数据保护关系。您可以使用 NetAppSystem Manager ,也可以使用存储控制台命令行执行这些任务。
查找更多信息 *
使用适用于 Microsoft Exchange Server 的 SnapCenter 插件的前提条件
在使用适用于 Exchange 的插件之前, SnapCenter 管理员必须安装和配置 SnapCenter 服务器并执行前提条件任务。
安装和配置 SnapCenter 服务器。
登录到 SnapCenter 。
通过添加或分配存储系统连接以及创建凭据来配置 SnapCenter 环境。
SnapCenter 不支持在不同集群上使用相同名称的多个 SVM 。SnapCenter 支持的每个 SVM 都必须具有唯一的名称。 -
添加主机,安装适用于 Microsoft Windows 的 SnapCenter 插件和适用于 Microsoft Exchange Server 的 SnapCenter 插件,并发现(刷新)资源。
使用适用于 Microsoft Windows 的 SnapCenter 插件执行主机端存储配置。
如果要使用 SnapCenter 服务器保护驻留在 VMware RDM LUN 上的 Exchange 数据库,则必须部署适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件并向 SnapCenter 注册此插件。有关详细信息,请参见适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件文档。
不支持 VMDK 。 -
使用 Microsoft Exchange 工具将现有 Microsoft Exchange Server 数据库从本地磁盘移动到支持的存储。
如果要进行备份复制,请设置 SnapMirror 和 SnapVault 关系。
对于 SnapCenter 4.1.1 用户,适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件 4.1.1 文档提供了有关保护虚拟化数据库和文件系统的信息。对于 SnapCenter 4.2.x 用户,即 NetApp Data Broker 1.0 和 1.0.1 ,文档提供了有关使用适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件保护虚拟化数据库和文件系统的信息,该插件由基于 Linux 的 NetApp 数据代理虚拟设备(开放式虚拟设备格式)提供。对于 SnapCenter 4.3.x 用户,适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件 4.3 文档提供了有关使用适用于 VMware vSphere 的基于 Linux 的 SnapCenter 插件虚拟设备(开放式虚拟设备格式)保护虚拟化数据库和文件系统的信息。
如何使用资源,资源组和策略保护 Exchange Server
在使用 SnapCenter 之前,了解与要执行的备份,还原和转义操作相关的基本概念非常有用。您可以与不同操作的资源,资源组和策略进行交互。
资源通常是您使用 SnapCenter 备份的邮箱数据库或 Microsoft Exchange 数据库可用性组( DAG )。
SnapCenter 资源组是主机或 Exchange DAG 上的一组资源,该资源组可以包括整个 DAG 或单个数据库。
在对资源组执行操作时,您可以根据为资源组指定的计划对资源组中定义的资源执行该操作。
您可以按需备份单个资源或资源组。您还可以对单个资源和资源组执行计划的备份。
资源组以前称为数据集。
这些策略用于指定数据保护操作的备份频率,副本保留,脚本和其他特征。
创建资源组时,您可以为该组选择一个或多个策略。在为单个资源按需执行备份时,您也可以选择一个或多个策略。
将某个资源组视为定义了您要保护的内容,以及您希望在日期和时间保护的时间。将某个策略视为定义了要保护的 _how _ 。例如,如果要备份主机的所有数据库,则可以创建一个资源组,其中包含主机中的所有数据库。然后,您可以将两个策略附加到资源组:每日策略和每小时策略。在创建资源组并附加策略时,您可以将资源组配置为每天执行完整备份,并执行另一个计划,以便每小时执行一次日志备份。下图显示了数据库的资源,资源组和策略之间的关系:
