SnapCenter software
在 SnapCenter 中为 Exchange 服务器创建资源组并附加策略
贡献者 netapp-soumikd netapp-nsriram netapp-asubhas
任何数据保护作业都需要资源组。您还必须将一个或多个策略附加到资源组,以定义要执行的数据保护作业类型和保护计划。
关于此任务
  • 脚本路径使用位于插件主机SMCoreServiceHost.exe配置文件中的预定义WindowsScriptsDirectory密钥进行定义。
    如果需要、您可以更改此路径并重新启动SMcore服务。建议您使用默认安全路径。
    可以通过API:API /4.7/configsettings从Swagger显示密钥值
    您可以使用GET API显示密钥的值。不支持设置API。
  • 对于ONTAP 9.12.1及更低版本、在还原过程中从SnapLock存储快照创建的克隆将继承SnapLock存储到期时间。存储管理员应在SnapLock到期时间后手动清理克隆。
  • 不支持将不使用SnapMirror活动同步的新数据库添加到包含使用SnapMirror活动同步的资源的现有资源组。
  • 不支持在SnapMirror活动同步的故障转移模式下向现有资源组添加新数据库。您只能在常规或故障恢复状态下向资源组添加资源。
步骤
  1. 在左侧导航窗格中,单击 * 资源 * ,然后从列表中选择 Microsoft Exchange Server 插件。
  2. 在资源页面中,从 * 视图 * 列表中选择 * 数据库 * 。
    备注 如果您最近向 SnapCenter 添加了资源,请单击 * 刷新资源 * 以查看新添加的资源。
  3. 单击 * 新建资源组 * 。
  4. 在名称页面中,执行以下操作:
    对于此字段 …​ 执行此操作 …​
    Name
    输入资源组名称。
    备注 资源组名称不应超过 250 个字符。
    Tags
    输入一个或多个标签,以帮助您稍后搜索资源组。
    例如,如果您将 HR 作为标记添加到多个资源组,则稍后可以找到与 HR 标记关联的所有资源组。
    对 Snapshot 副本使用自定义名称格式
    可选:输入自定义Snapshot名称和格式。
    例如, customtext_resourcegroup_policy_hostname 或 resourcegroup_hostname 。默认情况下、Snapshot名称会附加一个时间戳。
  5. 在资源页面中,执行以下步骤:
    1. 从下拉列表中选择资源类型和数据库可用性组,以筛选可用资源列表。
      备注 如果您最近添加了资源,则只有在刷新资源列表后,这些资源才会显示在可用资源列表中。
      在 Available Resources 和 Selected Resources 部分中,数据库名称将显示为主机的 FQDN 。此 FQDN 仅指示数据库在该特定主机上处于活动状态,并且可能不会在此主机上创建备份。您应从服务器选择选项中选择一个或多个备份服务器,以便在策略中选择了 * 备份作业创建时间要选择的服务器上的备份副本 * 选项时进行备份。
    2. 在搜索文本框中键入资源名称,或者滚动查找资源。
    3. 要将资源从 "Available Resources" 部分移至 "Selected Resources" 部分,请执行以下步骤之一:
      • 选择 * 自动选择同一存储卷上的所有资源 * 可将同一卷上的所有资源移动到 " 选定资源 " 部分。
      • 从 "Available Resources" 部分中选择资源,然后单击右箭头将其移动到 "Selected Resources" 部分。
        SnapCenter for Microsoft Exchange Server的资源组中的每个Snapshot不能超过30个数据库。如果一个资源组中有30个以上的数据库、则会为其他数据库创建第二个Snapshot。因此,在主备份作业下创建了 2 个子作业。对于具有二级复制的备份,在进行 SnapMirror 或 SnapVault 更新期间,可能会出现两个子作业的更新重叠的情况。即使日志指示作业已完成,主备份作业也会始终保持运行状态。
  6. 在策略页面中,执行以下步骤:
    1. 从下拉列表中选择一个或多个策略。
      备注 您也可以单击 * 来创建策略加号图标*
      备注 如果某个策略包含 * 备份作业创建时间要选择的服务器上的副本 * 选项,则会显示一个服务器选择选项以选择一个或多个服务器。服务器选择选项将仅列出选定数据库位于 NetApp 存储上的服务器。
      在为选定策略配置计划部分中,将列出选定策略。
    2. 在为选定策略配置计划部分中,单击 加号图标 。
    3. 在添加策略 policy_name 的计划对话框中,指定开始日期,到期日期和频率来配置计划,然后单击 * 确定 * 。
      您必须对策略中列出的每个频率执行此操作。已配置的计划将在为选定策略配置计划部分的 * 已应用计划 * 列中列出。
    如果第三方备份计划与 SnapCenter 备份计划重叠,则不支持这些计划。
  7. 在通知页面的 * 电子邮件首选项 * 下拉列表中,选择要发送电子邮件的场景。
    您还必须指定发件人和收件人电子邮件地址以及电子邮件主题。如果要附加对资源组执行的操作的报告,请选择 * 附加作业报告 * 。
    对于电子邮件通知,您必须已使用 GUI 或 PowerShell 命令 SET-SmtpServer 指定 SMTP 服务器详细信息。
    有关可与 cmdlet 结合使用的参数及其说明的信息,可通过运行 get-help command_name 来获取。或者,您也可以参考 "《 SnapCenter 软件 cmdlet 参考指南》"。
  8. 查看摘要,然后单击 * 完成 * 。
