SnapCenter software
在 SnapCenter 中备份应用程序卷
贡献者 netapp-soumikd netapp-nsriram
如果应用程序卷不属于任何资源组,您可以从 " 资源 " 页面备份应用程序卷。
  • 关于此任务 *
默认情况下,系统会创建一致性组( CG )备份。如果要创建基于卷的备份,应在 _web.config 文件中将 * 启用 OracleNdvVolumeBasedBackup* 的值设置为 true 。
  • 步骤 *
    1. 在左侧导航窗格中,单击 * 资源 * ,然后从列表中选择 Oracle 数据库插件。
    2. 在资源页面中,从 * 视图 * 列表中选择 * 应用程序卷 * 。
    3. 单击*筛选器图标、然后选择主机名和数据库类型以筛选资源。
      然后、您可以单击**筛选器图标关闭筛选器窗格。
    4. 选择要备份的应用程序卷。
      此时将显示 Application volume-protect 页面。
    5. 在资源页面中,执行以下操作:
      对于此字段 …​ 执行此操作 …​
      对 Snapshot 副本使用自定义名称格式
      选中此复选框、然后输入要用于Snapshot名称的自定义名称格式。
      例如, customtext_policy_hostname 或 resource_hostname 。默认情况下、Snapshot名称会附加一个时间戳。
      从备份中排除归档日志目标
      指定不希望备份的归档日志文件的目标。
    6. 在策略页面中,执行以下步骤:
      1. 从下拉列表中选择一个或多个策略。
        备注 您也可以单击**来创建策略添加策略表单资源组。
        在为选定策略配置计划部分中,将列出选定策略。
      2. 单击 添加策略表单资源组 要为其配置计划的策略的配置计划列。
      3. 在添加策略 policy_name 的计划窗口中,配置该计划,然后单击 * 确定 * 。
        policy_name 是所选策略的名称。
      已配置的计划将列在 "applied Schedules" 列中。
    7. 在通知页面的 * 电子邮件首选项 * 下拉列表中,选择要发送电子邮件的场景。
      您还必须指定发件人和收件人电子邮件地址以及电子邮件主题。如果要附加对资源执行的备份操作的报告,请选择 * 附加作业报告 * 。
    备注 对于电子邮件通知,您必须已使用 GUI 或 PowerShell 命令 set-SmtpServer 指定 SMTP 服务器详细信息。
    1. 查看摘要,然后单击 * 完成 * 。
      此时将显示应用程序卷拓扑页面。
    2. 单击 * 立即备份 * 。
    3. 在备份页面中,执行以下步骤:
      1. 如果已对资源应用多个策略,请从 * 策略 * 下拉列表中选择要用于备份的策略。
      2. 单击 * 备份 * 。
    4. 单击 * 监控 * > * 作业 * 以监控操作进度。
