SnapCenter software
适用于 Oracle 数据库的 SnapCenter 插件的功能
贡献者 netapp-nsriram netapp-soumikd netapp-asubhas
适用于 Oracle 数据库的插件可与 Linux 或 AIX 主机上的 Oracle 数据库以及存储系统上的 NetApp 技术集成。
  • 统一图形用户界面
    SnapCenter 界面可在插件和环境之间实现标准化和一致性。通过 SnapCenter 界面,您可以跨插件完成一致的备份,还原,恢复和克隆操作,使用集中式报告,使用信息板概览视图,设置基于角色的访问控制( Role-Based Access Control , RBAC )以及监控所有插件中的作业。
  • 自动化中央管理
    您可以计划备份和克隆操作,配置基于策略的备份保留以及执行还原操作。您还可以通过配置 SnapCenter 以发送电子邮件警报来主动监控您的环境。
  • 无中断NetApp Snapshot技术
    SnapCenter将NetApp快照技术与适用于Oracle数据库的插件和适用于UNIX的插件结合使用来备份数据库。快照占用的存储空间最少。
适用于 Oracle 数据库的插件还具有以下优势:
  • 支持备份,还原,克隆,挂载,卸载, 和验证工作流
  • 自动发现主机上配置的 Oracle 数据库
  • 支持使用 Oracle Recovery Manager ( RMAN )进行目录编制和取消目录编制
  • 支持 RBAC 的安全性和集中式角色委派
    您还可以设置凭据,以便授权的 SnapCenter 用户具有应用程序级别的权限。
  • 支持使用归档日志管理(ALM)执行还原和克隆操作
  • 使用 NetApp FlexClone 技术为生产数据库创建节省空间的时间点副本,以供测试或数据提取
    要创建克隆的存储系统需要 FlexClone 许可证。
  • 在 SAN 和 ASM 环境中创建备份时,支持 ONTAP 的一致性组( Consistency Group , CG )功能
  • 无中断自动备份验证
  • 能够在多个数据库主机之间同时运行多个备份
    在单个操作中、如果单个主机中的数据库共享同一个卷、则会整合Snapshot。
  • 支持物理和虚拟化基础架构
  • 支持 NFS , iSCSI ,光纤通道( FC ), RDM ,基于 NFS 和 VMFS 的 VMDK 以及基于 NFS , SAN , RDM 和 VMDK 的 ASM
  • 支持 ONTAP 的选择性 LUN 映射( SLM )功能
    默认情况下, SLM 功能会定期发现没有优化路径的 LUN 并对其进行修复。您可以通过修改位于 /var/opt/snapcenter/scU/etc 的 scu.properties 文件中的参数来配置 SLM
    • 您可以通过将enable_lunpath_monitoring参数的值设置为false来禁用此功能。
    • 您可以通过为lunpath_monitoring_interval参数分配值(以小时为单位)来指定自动修复LUN路径的频率。有关SLM的信息,请参见 "ONTAP 9 SAN管理部分"。
  • 在Linux上支持非易失性内存快速(NVMe)
    • 应在主机上安装NVMe util。
      您必须安装NVMe util才能克隆或挂载到备用主机。
    • 备份、还原、克隆、挂载、卸载、 NVMe硬件支持目录、取消目录和验证操作、但RDM等虚拟化环境除外。
      不带分区或具有单个分区的设备支持上述操作。
    备注 您可以通过在内核中设置原生 多路径选项来为NVMe设备配置多路径解决方案。不支持设备映射程序(Device Mapper、DM)多路径。
    • 备份、还原、克隆、挂载、卸载、 基于TCP/IP的NVMe支持目录、取消目录和验证工作流工作流。
    • 备份、还原、克隆、挂载、卸载、 在基于TCP/IP的NVMe上创建的VMDK布局支持目录、取消目录和验证工作流。
  • 支持SnapMirror主动同步(最初作为SnapMirror Business Continuing [SM-BC]发布)、即使在站点完全瘫痪的情况下、业务服务也能继续运行、支持应用程序使用二级副本透明地进行故障转移。使用SnapMirror活动同步触发故障转移无需手动干预或额外编写脚本。
  • 支持任何非默认用户、而不是Oracle和GRID。
    要支持非默认用户、您应通过修改位于_file /var/opt/snapcenter/soc/etc/_的* sco.properties*文件中的参数值来设置非默认用户。
    参数的默认值设置为Oracle和GRID。
    • DB_USER=Oracle
    • DB_Group=oinstall
    • gi_user=网格
    • gi_Group=oinstall
