SnapCenter 如何发现 Oracle 数据库
资源是指主机上由SnapCenter 维护的Oracle数据库。发现可用数据库后,您可以将这些数据库添加到资源组以执行数据保护操作。
以下各节介绍了SnapCenter 发现不同类型和版本的Oracle数据库的过程。
适用于 Oracle 版本 11_g_ 到 12_c_R1
RAC数据库只会根据/etc/oratab`条目进行发现。您应在 /etc/oratab 文件中包含数据库条目。
仅会根据/etc/oratab条目发现独立数据库。
ASM实例条目应位于/etc/oratab文件中。
RAC One Node数据库仅会根据/etc/oratab条目进行发现。数据库应处于nomount、mount或open状态。您应在 /etc/oratab 文件中包含数据库条目。
如果已发现 RAC One Node 数据库,并且备份与该数据库关联,则该数据库状态将标记为已重命名或删除。
如果数据库已重新定位,则应执行以下步骤:
在故障转移 RAC 节点上的 /etc/oratab 文件中手动添加重新定位的数据库条目。
手动刷新资源。
从资源页面中选择RAC One Node数据库、然后单击Database Settings。
配置数据库以将首选集群节点设置为当前托管数据库的 RAC 节点。
执行 SnapCenter 操作。
如果已将数据库从一个节点重新定位到另一个节点、并且未删除早期节点中的oratab条目、请手动删除oratab条目、以避免同一数据库显示两次。
适用于Oracle 12cR2至18c、19c或21c版本
RAC数据库是使用srvCTLconfig命令发现的。您应在 /etc/oratab 文件中包含数据库条目。
独立数据库是根据/etc/oratab文件中的条目和srvCTLconfig命令的输出来发现的。
ASM实例条目不需要位于/etc/oratab文件中。
RAC One Node数据库只能使用srvCTLconfig命令来发现。数据库应处于nomount、mount或open状态。如果已发现 RAC One Node 数据库,并且备份与该数据库关联,则该数据库状态将标记为已重命名或删除。
如果数据库已重新定位,则应执行以下步骤:。手动刷新资源。。从资源页面中选择RAC One Node数据库、然后单击Database Settings。。配置数据库以将首选集群节点设置为当前托管数据库的 RAC 节点。。执行 SnapCenter 操作。
如果 /etc/oratab 文件中存在任何 Oracle 12_c_R2 和 18_c_ 数据库条目,并且已使用 vscvctl config 命令注册同一数据库,则 SnapCenter 将删除重复的数据库条目。如果存在陈旧的数据库条目,则会发现数据库,但数据库将无法访问,并且状态将为脱机。 |
