SnapCenter software
SnapCenter 如何在 RAC 设置中使用首选节点
贡献者 netapp-jsnyder thrisun
在Oracle Real Application Clusters (RAC)设置中、您可以指定SnapCenter 用于执行备份操作的首选节点。如果未指定首选节点, SnapCenter 会自动将某个节点分配为首选节点,并在该节点上创建备份。
首选节点可能是存在 RAC 数据库实例的一个或所有集群节点。备份操作仅会按首选顺序在这些首选节点上触发。
示例
RAC数据库cdbrac有三个实例:node1上的cdbrac1、node2上的cdbrac2和node3上的cdbrac3。
node1 和 node2 实例配置为首选节点,其中 node2 为第一个首选项, node1 为第二个首选项。执行备份操作时,系统会首先尝试对 node2 执行此操作,因为它是第一个首选节点。
如果 node2 未处于备份状态,这可能是由于多种原因造成的,例如插件代理未在主机上运行,则主机上的数据库实例对于指定的备份类型不处于所需状态。 或者,在 FlexASM 配置中, node2 上的数据库实例不由本地 ASM 实例提供服务;则会尝试对 node1 执行此操作。
node3 不会用于备份,因为它不在首选节点列表中。
Flex ASM设置
在 FlexASM 设置中,如果基数小于 RAC 集群中的节点数,则叶节点不会列为首选节点。如果 FlexASM 集群节点角色发生任何更改,您应手动发现,以便刷新首选节点。
所需的数据库状态
要成功完成备份,首选节点上的 RAC 数据库实例必须处于所需状态:
  • 要创建联机备份,已配置的首选节点中的一个 RAC 数据库实例必须处于打开状态。
  • 配置的首选节点中的一个 RAC 数据库实例必须处于挂载状态,所有其他实例(包括其他首选节点)必须处于挂载状态或更低,才能创建脱机挂载备份。
  • RAC 数据库实例可以处于任何状态,但您必须指定首选节点以创建脱机关闭备份。
