SnapCenter software
使用 SnapCenter 克隆 Oracle 数据库的要求
贡献者 netapp-soumikd netapp-nsriram netapp-asubhas
克隆 Oracle 数据库之前,您应确保满足前提条件。
  • 您应已使用 SnapCenter 创建数据库备份。
    要成功执行克隆操作,您应已成功创建联机数据和日志备份或脱机(挂载或关闭)备份。
  • 如果要自定义控制文件或重做日志文件路径,则应事先配置所需的文件系统或自动存储管理( ASM )磁盘组。
    默认情况下,克隆数据库的重做日志和控制文件会在 SnapCenter 为克隆数据库的数据文件配置的 ASM 磁盘组或文件系统上创建。
  • 如果您使用基于 NFS 的 ASM ,则应将 _/var/opt/snapcenter/scU/cles// 添加到 asm_diskstring 参数中定义的现有路径中。
  • 在 asm_diskstring 参数中,如果使用的是 ASMFD ,则应配置 _afd : * _ ;如果使用的是 ASMLIB ,则应配置 _ORCL : * _ 。
    有关如何编辑 asm_diskstring 参数的信息,请参见 "如何向 asm_diskstring 添加磁盘路径"。
  • 如果要在备用主机上创建克隆,则备用主机应满足以下要求:
    • 适用于 Oracle 数据库的 SnapCenter 插件应安装在备用主机上。
    • 克隆主机应能够从主存储或二级存储中发现 LUN 。
      • 如果要从主存储或二级(存储或镜像)存储克隆到备用主机,请确保在二级存储和备用主机之间建立 iSCSI 会话,或者为 FC 正确分区 iSCSI 会话。
      • 如果要从存储或镜像存储克隆到同一主机,请确保在存储或镜像存储与主机之间建立 iSCSI 会话,或者为 FC 正确分区 iSCSI 会话。
      • 如果要在虚拟化环境中克隆,请确保在主存储或二级存储与托管备用主机的 ESX 服务器之间建立 iSCSI 会话,或者为 FC 正确分区 iSCSI 会话。
        有关信息、请参见 "Host Utilities文档"。
    • 如果源数据库是 ASM 数据库:
      • ASM 实例应在要执行克隆的主机上启动并运行。
      • 如果要将克隆数据库的归档日志文件放置在专用 ASM 磁盘组中,应在克隆操作之前配置 ASM 磁盘组。
      • 可以配置数据磁盘组的名称,但请确保要执行克隆的主机上的任何其他 ASM 磁盘组不使用该名称。
        驻留在 ASM 磁盘组上的数据文件会在 SnapCenter 克隆工作流中进行配置。
    • 对于NVMe、应安装NVMe util
  • 数据 LUN 和日志 LUN 的保护类型(例如镜像,存储或镜像存储)应相同,以便在使用日志备份克隆到备用主机期间发现二级定位器。
  • 您应在源数据库参数文件中将exclude_seed_cdb_view的值设置为false、以检索与种子PDB相关的信息、以便克隆12_c_数据库的备份。
    种子 PDB 是系统提供的模板, CDB 可以使用该模板创建 PDB 。种子 PDB 名为 PDB $seed 。有关 PDB $seed 的信息,请参见 Oracle 文档 ID 1940806.1 。
    备注 您应在备份12_c_数据库之前设置此值。
  • SnapCenter 支持备份由 autofs 子系统管理的文件系统。如果要克隆数据库,请确保数据挂载点不在 autofs 挂载点的根目录下,因为插件主机的 root 用户无权在 autofs 挂载点的根目录下创建目录。
    如果控制和重做日志文件位于数据挂载点下,则应修改控制文件路径,然后相应地重做日志文件路径。
    备注 您可以手动将新克隆的挂载点注册到 autofs 子系统。新克隆的挂载点不会自动注册。
  • 如果您有一个 TDE (自动登录)并希望在同一主机或备用主机上克隆数据库,则应将 /etc/oracle/Wale/$ORACLE_SID_ 下的 Wallet (密钥文件)从源数据库复制到克隆的数据库。
  • 您应在 /etc/lvm/lvm.conf 中设置 use_lvmetad = 0 的值,并停止 lvm2-lvmetad 服务,以便在 Oracle Linux 7 或更高版本或 Red Hat Enterprise Linux ( RHEL ) 7 或更高版本的存储区域网络( SAN )环境中成功执行克隆。
  • 如果您使用的是 Oracle 数据库 11.2.0.3 或更高版本,并且使用 NID 脚本更改了辅助实例的数据库 ID ,则应安装 13366202 Oracle 修补程序。
  • 您应确保托管卷的聚合应位于 Storage Virtual Machine ( SVM )的已分配聚合列表中。
  • 对于NVMe、如果必须从连接中排除任何目标端口、则应在/var/opt/snapcenter/SCU/etc/nv.conf文件中添加目标节点名称和端口名称。
    如果此文件不存在、则应按以下示例所示创建此文件:
    blacklist {
    nn-0x<target_node_name_1>:pn-0x<target_port_name_1>
    nn-0x<target_node_name_2>:pn-0x<target_port_name_2>
  • 您应确保LUN未使用由混合协议iSCSI和FC组成的iGroup映射到AIX主机。有关详细信息,请参见 "操作失败、并显示错误Unable to discover the device for LUN"。
