SnapCenter software
SnapCenter 恢复 Oracle 数据库的要求
贡献者 netapp-soumikd netapp-nsriram netapp-asubhas
在还原 Oracle 数据库之前,您应确保满足前提条件。
  • 您应已定义还原和恢复策略。
  • 如果要将快照复制到镜像或存储、SnapCenter管理员应已为源卷和目标卷分配Storage Virtual Machine (SVM)。
  • 如果在备份过程中对归档日志进行了修剪,则您应已手动挂载所需的归档日志备份。
  • 如果要还原驻留在虚拟机磁盘( VMDK )上的 Oracle 数据库,则应确保子计算机具有所需数量的可用插槽来分配克隆的 VMDK 。
  • 如果为数据库启用了二级保护,则应确保属于该数据库的所有数据卷和归档日志卷均受保护。
  • 您应确保 RAC One Node 数据库处于 "nnomount" 状态,以执行控制文件或完整数据库还原。
  • 如果 NFS 环境中有 ASM 数据库实例,则应将 ASM 磁盘路径 /var/opt/snapcenter/scU/cles// 添加到 asm_diskstring 参数中定义的现有路径,以便在恢复操作中成功挂载 ASM 日志备份。
  • 在 asm_diskstring 参数中,如果使用的是 ASMFD ,则应配置 _afd : * _ ;如果使用的是 ASMLIB ,则应配置 _ORCL : * _ 。
    备注 有关如何编辑 asm_diskstring 参数的信息,请参见 "如何向 asm_diskstring 添加磁盘路径"
  • 如果您禁用了操作系统身份验证并为 Oracle 数据库启用了 Oracle 数据库身份验证,并且希望还原该数据库的数据文件和控制文件,则应在非 ASM 数据库的 * listener.ora* 文件(网址为: $ORACLE_HOME/network/admin )和 ASM 数据库的 $GRID_HOME/network/admin 中配置静态侦听器。
  • 如果数据库大小以 TB 为单位,则应运行 set- SmConfigSettings 命令来增加 SCorestoreTimeout 参数的值。
  • 您应确保 vCenter 所需的所有许可证均已安装并保持最新。
    如果许可证未安装或未更新,则会显示一条警告消息。如果忽略此警告并继续,则从 RDM 还原将失败。
  • 您应确保LUN未使用由混合协议iSCSI和FC组成的iGroup映射到AIX主机。有关详细信息,请参见 "操作失败、并显示错误Unable to discover the device for LUN"。
