SnapCenter software
发现 SnapCenter 中可用于备份的 Oracle 数据库
贡献者 netapp-soumikd netapp-jsnyder netapp-asubhas
资源是指主机上由 SnapCenter 管理的 Oracle 数据库。发现可用数据库后,您可以将这些数据库添加到资源组以执行数据保护操作。
开始之前
  • 您必须已完成安装 SnapCenter 服务器,添加主机,创建存储系统连接和添加凭据等任务。
  • 如果数据库驻留在虚拟机磁盘( VMDK )或原始设备映射( RDM )上,则必须部署适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件并向 SnapCenter 注册此插件。
    有关详细信息,请参见 "部署适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件"。
  • 如果数据库驻留在 VMDK 文件系统上,则必须已登录到 vCenter 并导航到 * 虚拟机选项 * > * 高级 * > * 编辑配置 * ,以便将虚拟机的 disk.enableUUUID 值设置为 true 。
  • 您必须已查看 SnapCenter 发现不同类型和版本的 Oracle 数据库所遵循的过程。
第1步:阻止SnapCenter 发现非数据库条目
您可以阻止SnapCenter 发现在oratab文件中添加的非数据库条目。
步骤
  1. 安装适用于Oracle的插件后、root用户应在目录/var/opt/snapcenter/SCC/etc/_下创建* sc_oratab.config*文件。
    向Oracle二进制文件所有者和组授予写入权限、以便将来可以保留该文件。
  2. 数据库管理员应在* sc_oratab.config*文件中添加非数据库条目。
    建议保持为/etc/oratab_文件中的非数据库条目定义的格式不变、否则用户只需添加非数据库实体字符串即可。
    备注 字符串区分大小写。开头带有#的任何文本均视为注释。注释可以附加在非数据库名称之后。
    For example:
    # Sample entries
    # Each line can have only one non-database name
    # These are non-database name
    oratar  # Added by the admin group -1
    #Added by the script team
    NEWSPT
    DBAGNT:/ora01/app/oracle/product/agent:N
  3. 发现资源。
    在* sc_oratab.config*中添加的非数据库条目不会列在"Resources"页面中。
重要说明 在升级SnapCenter 插件之前、始终建议对SC_oratab.config文件进行备份。
第2步:发现资源
安装此插件后,系统会自动发现该主机上的所有数据库,并将其显示在 "Resources" 页面中。
要成功发现数据库,数据库应至少处于已挂载状态或更高状态。在 Oracle Real Application Clusters ( RAC )环境中,要成功发现数据库实例,执行发现的主机中的 RAC 数据库实例应至少处于挂载状态或以上。只能将成功发现的数据库添加到资源组中。
如果已删除主机上的 Oracle 数据库, SnapCenter 服务器将无法识别并列出已删除的数据库。您应手动刷新资源以更新 SnapCenter 资源列表。
步骤
  1. 在左侧导航窗格中,单击 * 资源 * ,然后从列表中选择相应的插件。
  2. 在资源页面中,从 * 视图 * 列表中选择 * 数据库 * 。
    单击筛选器图标筛选器图标]、然后选择主机名和数据库类型以筛选资源。然后、您可以单击imageFilter_icon.gif[filter icon]_icon.png[]图标以关闭筛选器窗格。
  3. 单击 * 刷新资源 * 。
    在 RAC 单节点方案中,数据库会在当前托管它的节点上作为 RAC 数据库被发现。
    • 结果 *
此时将显示数据库以及数据库类型,主机或集群名称,关联的资源组和策略以及状态等信息。
重要说明 如果在 SnapCenter 外部重命名了数据库,则必须刷新资源。
  • 如果数据库位于非 NetApp 存储系统上,则用户界面会在整体状态列中显示不可用于备份消息。
    您不能对非 NetApp 存储系统上的数据库执行数据保护操作。
  • 如果数据库位于 NetApp 存储系统上且未受保护,则用户界面会在整体状态列中显示未受保护消息。
  • 如果数据库位于 NetApp 存储系统上且受保护,则用户界面会在整体状态列中显示一条可供备份消息。
备注 如果已启用 Oracle 数据库身份验证,则资源视图中将显示一个红色挂锁图标。您必须配置数据库凭据才能保护数据库,或者将其添加到资源组以执行数据保护操作。
