SnapCenter software
使用 SnapCenter 还原 SQL Server 数据库的要求
贡献者 netapp-nsriram netapp-asubhas
在从适用于 Microsoft SQL Server 的 SnapCenter 插件备份还原 SQL Server 数据库之前,您必须确保满足多项要求。
  • 要还原数据库,目标 SQL Server 实例必须处于联机状态且正在运行。
    此适用场景可同时执行用户数据库还原操作和系统数据库还原操作。
  • 必须禁用计划对要还原的 SQL Server 数据运行的 SnapCenter 操作,包括计划在远程管理或远程验证服务器上运行的任何作业。
  • 如果系统数据库无法正常运行,则必须先使用 SQL Server 实用程序重建系统数据库。
  • 如果要安装此插件,请确保为其他角色授予还原可用性组( Availability Group , AG )备份的权限。
    满足以下条件之一时,还原 AG 失败:
    • 如果此插件由 RBAC 用户安装,而管理员尝试还原 AG 备份
    • 如果管理员安装了此插件,而 RBAC 用户尝试还原 AG 备份
  • 如果要将自定义日志目录备份还原到备用主机,则 SnapCenter 服务器和插件主机必须安装相同的 SnapCenter 版本。
  • 您必须已安装 Microsoft 热修补程序 KB2887595 。Microsoft 支持站点包含有关 KB2887595 的详细信息。
  • 您必须已备份资源组或数据库。
  • 如果要将快照复制到镜像或存储、SnapCenter管理员必须已为源卷和目标卷分配Storage Virtual Machine (SVM)。
    有关管理员如何为用户分配资源的信息,请参见 SnapCenter 安装信息。
  • 在还原数据库之前,必须停止所有备份和克隆作业。
  • 如果数据库大小为 TB ,则还原操作可能会超时。
    您必须运行以下命令,将 SnapCenter 服务器的 RESTTimeout 参数值增加到 20000000 毫秒: set-SmConfigSettings -Agent -configSettings @ { "RESTTimeout" = "20000000" } 。根据数据库大小、可以更改超时值、并且可以设置的最大值为86400000毫秒。
如果要在数据库处于联机状态时进行还原,应在还原页面中启用联机还原选项。
