SnapCenter software
适用于 Microsoft SQL Server 的 SnapCenter 插件功能
贡献者 netapp-soumikd netapp-nsriram netapp-asubhas
适用于SQL Server的插件可与Windows主机上的Microsoft SQL Server以及存储系统上的NetApp Snapshot技术集成。要使用适用于 SQL Server 的插件,请使用 SnapCenter 界面。
适用于 SQL Server 的插件包括以下主要功能:
  • * 由 SnapCenter 提供支持的统一图形用户界面 *
    SnapCenter 界面为您提供了跨插件和环境的标准化和一致性。通过 SnapCenter 界面,您可以跨插件完成一致的备份和还原过程,使用集中式报告,使用信息板概览视图,设置基于角色的访问控制( Role-Based Access Control , RBAC )以及监控所有插件中的作业。SnapCenter 还提供集中式计划和策略管理,以支持备份和克隆操作。
  • * 自动化中央管理 *
    您可以计划例行 SQL Server 备份,配置基于策略的备份保留以及设置时间点和最新还原操作。您还可以通过配置 SnapCenter 以发送电子邮件警报来主动监控 SQL Server 环境。
  • 无中断NetApp快照技术
    适用于SQL Server的插件将NetApp快照技术与适用于Microsoft Windows的NetApp SnapCenter插件结合使用。这样,您就可以在几秒钟内备份数据库并快速还原它们,而无需使 SQL Server 脱机。快照占用的存储空间最少。
除了这些主要功能之外,适用于 SQL Server 的插件还具有以下优势:
  • 支持备份,还原,克隆和验证工作流
  • 支持 RBAC 的安全性和集中式角色委派
  • 使用 NetApp FlexClone 技术为生产数据库创建节省空间的时间点副本,以供测试或数据提取
    持有克隆的存储系统需要 FlexClone 许可证。
  • 无中断自动备份验证
  • 能够在多个服务器上同时运行多个备份
  • PowerShell cmdlet ,用于编写备份,验证,还原和克隆操作的脚本
  • 在 SQL Server 中支持 AlwaysOn 可用性组( AGS ),以加快 AG 设置,备份和还原操作
  • 内存数据库和缓冲池扩展( BPE )作为 SQL Server 2014 的一部分
  • 支持备份 LUN 和虚拟机磁盘( VMDK )
  • 支持物理和虚拟化基础架构
  • 支持 iSCSI ,光纤通道, FCoE ,原始设备映射( RDM )以及基于 NFS 和 VMFS 的 VMDK
    备注 NAS 卷在 Storage Virtual Machine ( SVM )中应具有默认导出策略。
  • 支持 SQL Server 独立数据库中的文件流和文件组。
  • 在Windows Server 2022上支持非易失性内存标准(NVMe)
    • 在基于TCP/IP的NVMe上创建的VMDK布局上的备份、还原、克隆和验证工作流。
    • 从ESX 8.0 Update 2开始支持NVMe固件版本1.3、并且需要虚拟硬件版本21。
    • 在基于TCP/IP的NVMe上、基于VMDK的应用程序不支持Windows Server故障转移集群(WSFC)。
  • 支持SnapMirror主动同步(最初作为SnapMirror Business Continuing [SM-BC]发布)、即使在站点完全瘫痪的情况下、业务服务也能继续运行、支持应用程序使用二级副本透明地进行故障转移。使用SnapMirror活动同步触发故障转移无需手动干预或额外编写脚本。
