适用于 Microsoft SQL Server 的 SnapCenter 插件的还原工作流
您可以使用 SnapCenter 将数据从一个或多个备份还原到活动文件系统,然后恢复数据库,从而还原 SQL Server 数据库。您还可以还原可用性组中的数据库,然后将还原的数据库添加到可用性组中。在还原 SQL Server 数据库之前,您必须执行多项准备任务。
以下工作流显示了必须执行数据库还原操作的顺序:
您也可以手动或在脚本中使用 PowerShell cmdlet 执行备份,还原,恢复,验证和克隆操作。有关PowerShell cmdlet的详细信息、请使用SnapCenter cmdlet帮助或参阅 "《 SnapCenter 软件 cmdlet 参考指南》"
查找更多信息 *
