SnapCenter software
在 SnapCenter 中为 SQL Server 创建资源组和附加策略
贡献者 netapp-nsriram netapp-soumikd netapp-asubhas
资源组是指添加要同时备份和保护的资源的容器。通过资源组,您可以同时备份与给定应用程序关联的所有数据。任何数据保护作业都需要资源组。您还必须将一个或多个策略附加到资源组,才能定义要执行的数据保护作业类型。
您可以单独保护资源,而无需创建新的资源组。您可以在受保护资源上创建备份。
关于此任务
  • 对于ONTAP 9.12.1及更低版本、在还原过程中从SnapLock存储快照创建的克隆将继承SnapLock存储到期时间。存储管理员应在SnapLock到期时间后手动清理克隆。
  • 不支持将不使用SnapMirror活动同步的新数据库添加到包含使用SnapMirror活动同步的资源的现有资源组。
  • 不支持在SnapMirror活动同步的故障转移模式下向现有资源组添加新数据库。您只能在常规或故障恢复状态下向资源组添加资源。
步骤
  1. 在左侧导航窗格中,单击 * 资源 * ,然后从列表中选择相应的插件。
  2. 在资源页面中,从 * 视图 * 列表中选择 * 数据库 * 。
    备注 如果您最近向 SnapCenter 添加了资源,请单击 * 刷新资源 * 以查看新添加的资源。
  3. 单击 * 新建资源组 * 。
  4. 在名称页面中,执行以下操作:
    对于此字段 …​ 执行此操作 …​
    Name
    输入资源组名称。
    备注 资源组名称不应超过 250 个字符。
    Tags
    输入一个或多个标签,以帮助您稍后搜索资源组。例如,如果您将 HR 作为标记添加到多个资源组,则稍后可以找到与 HR 标记关联的所有资源组。
    对 Snapshot 副本使用自定义名称格式
    可选:输入自定义Snapshot名称和格式。 例如, customtext_resourcegroup_policy_hostname 或 resourcegroup_hostname 。默认情况下、Snapshot名称会附加一个时间戳。
  5. 在资源页面中,执行以下步骤:
    1. 从下拉列表中选择主机名,资源类型和 SQL Server 实例以筛选资源列表。
      备注 如果您最近添加了资源,则只有在刷新资源列表后,这些资源才会显示在可用资源列表中。
    2. 要将资源从 * 可用资源 * 部分移至 " 选定资源 " 部分,请执行以下步骤之一:
      • 选择 * 自动选择同一存储卷上的所有资源 * 可将同一卷上的所有资源移动到 " 选定资源 " 部分。
      • 从 * 可用资源 * 部分中选择资源,然后单击右箭头将其移动到 * 选定资源 * 部分。
  6. 在策略页面中,执行以下步骤:
    1. 从下拉列表中选择一个或多个策略。
      备注 您也可以单击**来创建策略添加策略表单资源组。
      在为选定策略配置计划部分中,将列出选定策略。
    2. 在为选定策略配置计划部分中、单击要配置计划的策略的配置计划列中的*添加策略表单资源组。
    3. 在添加策略 policy_name 的计划对话框中,指定开始日期,到期日期和频率来配置计划,然后单击 * 确定 * 。
      您必须对策略中列出的每个频率执行此操作。已配置的计划将在 * 为选定策略配置计划 * 部分的已应用计划列中列出。
    4. 选择 Microsoft SQL Server 计划程序。
      您还必须选择要与计划策略关联的计划程序实例。
      如果不选择 Microsoft SQL Server 计划程序,则默认值为 Microsoft Windows 计划程序。
    如果第三方备份计划与 SnapCenter 备份计划重叠,则不支持这些计划。您不应修改计划并重命名在Windows计划程序或SQL Server代理中创建的备份作业。
  7. 在验证页面中,执行以下步骤:
    1. 从 * 验证服务器 * 下拉列表中选择验证服务器。
      此列表包含在 SnapCenter 中添加的所有 SQL Server 。您可以选择多个验证服务器(本地主机或远程主机)。
    备注 验证服务器版本应与托管主数据库的 SQL Server 的版本相匹配。
    1. 单击 * 加载定位器 * 以加载 SnapMirror 和 SnapVault 卷,以便在二级存储上执行验证。
    2. 选择要为其配置验证计划的策略、然后单击**添加策略表单资源组。
    3. 在添加验证计划 policy_name 对话框中,执行以下操作:
      如果您要 …​ 执行此操作 …​
      备份后运行验证
      选择 * 备份后运行验证 * 。
      计划验证
      选择 * 运行计划的验证 * 。
    4. 单击 * 确定 * 。
      已配置的计划将列在 "applied Schedules" 列中。您可以单击 * 进行查看和编辑用于编辑已配置计划的图标* 或单击 * 删除删除图标*
  8. 在通知页面的 * 电子邮件首选项 * 下拉列表中,选择要发送电子邮件的场景。
    您还必须指定发件人和收件人电子邮件地址以及电子邮件主题。如果要附加对资源组执行的操作的报告,请选择 * 附加作业报告 * 。
    备注 对于电子邮件通知,您必须已使用 GUI 或 PowerShell 命令 set-SmtpServer 指定 SMTP 服务器详细信息。
  9. 查看摘要,然后单击 * 完成 * 。
