SnapCenter software
将资源迁移到 NetApp 存储(位于 SnapCenter)
贡献者 netapp-nsriram netapp-soumikd netapp-asubhas
在使用适用于 Microsoft Windows 的 SnapCenter 插件配置 NetApp 存储系统后,您可以使用 SnapCenter 图形用户界面( GUI )或 PowerShell cmdlet 将资源迁移到 NetApp 存储系统或从一个 NetApp LUN 迁移到另一个 NetApp LUN 。
开始之前
  • 您必须已将存储系统添加到 SnapCenter 服务器。
  • 您必须已刷新(发现) SQL Server 资源。
这些向导页面上的大多数字段都是不言自明的。以下信息介绍了一些可能需要指导的字段。
步骤
  1. 在左侧导航窗格中,单击 * 资源 * ,然后从列表中选择相应的插件。
  2. 在资源页面中,从 * 视图 * 下拉列表中选择 * 数据库 * 或 * 实例 * 。
  3. 从列表中选择数据库或实例,然后单击 * 迁移 * 。
  4. 在资源页面中,执行以下操作:
    对于此字段 …​ 执行此操作 …​
    • 数据库名称 * (可选)
    如果选择了要迁移的实例,则必须从 * 数据库 * 下拉列表中选择该实例的数据库。
    • 选择目标 *
    选择数据和日志文件的目标位置。
    数据和日志文件将分别移至选定 NetApp 驱动器下的 Data 和 Log 文件夹。如果文件夹结构中不存在任何文件夹,则会创建一个文件夹并迁移资源。
    • 显示数据库文件详细信息 * (可选)
    如果要迁移单个数据库的多个文件,请选择此选项。
    备注 选择 * 实例 * 资源时不会显示此选项。
    • 选项 *
    选择 * 删除原始位置的已迁移数据库副本 * 可从源中删除数据库副本。
    可选: * 在断开数据库之前对表运行更新统计信息 * 。
  5. 在验证页面中,执行以下操作:
    对于此字段 …​ 执行此操作 …​
    • 数据库一致性检查选项 *
    选择 * 在迁移之前运行 * 以在迁移之前检查数据库的完整性。选择 * 迁移后运行 * 可在迁移后检查数据库的完整性。
    • DBCC CHECKDB 选项 *
    • 选择 * 物理仅 * 选项可将完整性检查限制为数据库的物理结构,并检测会影响数据库的已破页面,校验和故障以及常见硬件故障。
    • 选择 * 否 _INFOMSGS* 选项可禁止显示所有信息性消息。
    • 选择 * 全部 _ERRORMSGs* 选项可显示每个对象报告的所有错误。
    • 如果不想检查非集群索引,请选择 * NOINDIEX* 选项。
      SQL Server 数据库使用 Microsoft SQL Server 数据库一致性检查程序( DBCC )来检查数据库中对象的逻辑和物理完整性。
      备注 您可能需要选择此选项以缩短执行时间。
    • 选择TABLOC选项以限制检查并获取锁定,而不是使用内部数据库快照。
  6. 查看摘要,然后单击 "* 完成 "* 。
