在 SnapCenter 中重新设定可用性组数据库的种子
可以选择重新传送来还原可用性组( Availability Group , AG )数据库。如果二级数据库与 AG 中的主数据库不同步,您可以重新传输二级数据库。
开始之前
您必须已为要还原的二级 AG 数据库创建备份。
SnapCenter 服务器和插件主机必须安装相同的 SnapCenter 版本。
关于此任务
您不能对主数据库执行转义操作。
如果从可用性组中删除了副本数据库,则无法执行重新传送操作。删除副本后,重新传送操作将失败。
在 SQL 可用性组数据库上运行 reseed 操作时,不应在该可用性组数据库的副本数据库上触发日志备份。如果在重新传输操作期间触发日志备份,则重新传输操作将失败,并且镜像数据库出现错误消息 "database_name" 中的事务日志数据不足,无法保留主体数据库的日志备份链。
步骤
在左侧导航窗格中,单击 * 资源 * ,然后从列表中选择 * 适用于 SQL Server* 的 SnapCenter 插件。
在资源页面中,从 * 视图 * 列表中选择 * 数据库 * 。
从列表中选择二级 AG 数据库。
单击 * 转义 * 。
单击 * 监控 * > * 作业 * 以监控操作进度。
