了解适用于 UNIX 文件系统的 SnapCenter 插件
在您的环境中安装适用于Unix文件系统的插件后、您可以使用SnapCenter备份、还原和克隆Unix文件系统。您还可以执行支持这些操作的任务。
发现资源
备份Unix文件系统
计划备份操作
还原文件系统备份
克隆文件系统备份
监控备份,还原和克隆操作
支持的配置
| 项目 | 支持的配置 |
环境 |
操作系统 |
文件系统 |
协议 |
多路径 |
是的。 |
限制
不支持在一个卷组中混合使用VMM和虚拟磁盘。
不支持文件级还原。
但是、您可以通过克隆备份然后手动复制文件来手动执行文件级还原。
不支持混合使用分布在NFS和VMFS数据存储库中的VMDK中的文件系统。
不支持NVMe。
不支持配置。
功能
允许适用于 Oracle 数据库的插件通过处理 Linux 或 AIX 系统上的底层主机存储堆栈在 Oracle 数据库上执行数据保护操作
在运行 ONTAP 的存储系统上支持网络文件系统( NFS )和存储区域网络( SAN )协议。
对于 Linux 系统,在部署适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件并向 SnapCenter 注册此插件时,支持 VMDK 和 RDM LUN 上的 Oracle 数据库。
支持 SAN 文件系统和 LVM 布局上的 Mount Guard for AIX 。
仅支持对 SAN 文件系统和 AIX 系统的 LVM 布局进行实时日志记录的增强型日志文件系统( JFS2 )。
支持基于 SAN 设备构建的 SAN 原生设备,文件系统和 LVM 布局。
自动执行SnapCenter环境中UNIX文件系统的应用程序感知型备份、还原和克隆操作
